Page 3 of 23
Re: ZXevolution + RS-232
PostPosted: 18 Apr 2011, 10:27
by CHRV
Ну че какие нить отзывы есть у тестировавших? Или кроме меня никому ничего не нужно?
PostPosted: 18 Apr 2011, 21:35
by breeze
CHRV wrote:Или кроме меня никому ничего не нужно?
Нужно, но я пока не могу разобратся в чём дело :(
PostPosted: 18 Apr 2011, 21:45
by CHRV
breeze wrote:Нужно, но я пока не могу разобратся в чём дело
Через чего и куда подключаешь?
У меня РС232-УСБ переходник.
PostPosted: 18 Apr 2011, 22:56
by breeze
CHRV wrote:Через чего и куда подключаешь?
У меня нативный COM на pc-матери. Есть подозрение, что планка DB9 на zx какая-то не такая :( возможно пины не туда заведены.
PostPosted: 19 Apr 2011, 05:55
by нолька
распиновка бывает двух видов - 1) каждый провод шлейфа соотвествует пину на DB9 2) пины на DB9 идут через один, примерно так 1-1 2-6 3-2 4-7 5-3 6-8 7-4 8-9 9-5
PostPosted: 19 Apr 2011, 07:27
by DimkaM
На матери(если не сзади разъём, а распаяны пины на самой мамке) я встречал как минимум три варианта распайки. Надо искать мануал от мамки и смотреть.
PostPosted: 19 Apr 2011, 08:05
by нолька
мануал не надо искать. надо разобрать разъем на планке и спаять согласно схеме пентевы :)
PostPosted: 19 Apr 2011, 08:12
by DimkaM
в том то и дело, что у пентевы всё гуд.
а breeze, скорей всего, взял планку не от своей матери, соответственно на мамке одна распиновка, а на планке другая. Поэтому нужен мануал.
Я с этим сталкивался когда сыну иксбокс прошивал.
PostPosted: 19 Apr 2011, 08:47
by нолька
а. ну так он не написал, разъем на матери или на планке
PostPosted: 19 Apr 2011, 23:59
by breeze
нолька wrote:а. ну так он не написал, разъем на матери или на планке
Разъём и на пентеве и на мамке навесной, поэтому и говорю что надо пины проверять и там и сям.
