PentEVO и магнитофон
Postby sevol » 21 Feb 2011, 23:06
Может не совсем актуально использовать магнитофон, но я его использую со спектрумом.
Столкнулся с работой магнитофона и ZXEvo
Незнаю может глюк, а может еще в чем проблема, но проблема как ни странно есть .
Для того что-бы загружать игры с магнитофона, или звуковой карты, нужно выжимать громкость на всю, но к сожелению магнитофон не тянет почемуто именно на ZXevo на других клонах нормально загружаются игры и программы с магнитофона, эту проблему как нибудь можно решить?
Да и игры загружаются только если выключить турбо режим.
sevol
Postby CHRV » 21 Feb 2011, 23:28
Боюсь что врядли, я когда делал фичу использовал карманик - выводил тапки через него, проблем никаких (гдето на середине уровня). Доставать магнитофон а тем более ленты - ну как бы мягко говоря маразм...
В будущем планируется загрузка тапков и тзхов с SD карты.
Postby lvd » 21 Feb 2011, 23:29
sevol wrote:Да и игры загружаются только если выключить турбо режим.
Бугага )
sevol wrote:Для того что-бы загружать игры с магнитофона, или звуковой карты, нужно выжимать громкость на всю, но к сожелению магнитофон не тянет почемуто именно на ZXevo на других клонах нормально загружаются игры и программы с магнитофона, эту проблему как нибудь можно решить?
слишком много букав, ниасилил Не понял, вообще не загружается, или чтоб загружалось, надо громкость выкрутить? Если второе, то не вижу в чём проблема. Раньше никто не стеснялся подкрутить бошку магнитофону, если не грузится, а сейчас громкость выкрутить стесняются.
Postby sevol » 22 Feb 2011, 00:06
За час попыток загрузить что либо со звуковой 2 програмки загрузилось нормально. Пробовал разные режимы загрузки, с турбой, без, 48 режим, 128, загрузка из меню, бейсика. Короче фигово грузятся програмки, срываются или под конец загрузки пишет ошибку. Гружусь сейчас со звуковой.
То что будет поддержка TAP и TZX эт конечно радует.
Тестировал вот этой програмкой, http://www.worldofspectrum.org/infoseek ... id=0008835 по сравнению с эмулятором, какие-то шумы показывает, даже если шнур отключить от ZXevo и звуковой.
sevol
Postby lvd » 22 Feb 2011, 00:10
ммм, шумы?
За сколько был куплен БП и сколько он весит, интересно?
Postby admin » 22 Feb 2011, 00:14
Да-да и холодильник выключить из розетки :)
admin
Site Admin
Group: Administrators
Postby sevol » 22 Feb 2011, 00:22
Блок питания AT. Был втянут из старого компа. Загрузка нужна через tape только из-за игр с поддержкой кемпстон мыши. http://velesoft.speccy.cz/kmsoft.htm
Короче мой рецепт загрузки, загружать игры на максимальной громкости с выключенной турбой и через бейсик 48. У меня только так почему-то игры загружаются.
sevol
Postby MISTER_BEEP » 22 Feb 2011, 03:03
CHRV:
Eto bylo by ocien' kruto.
MISTER_BEEP
Postby Retrofan » 05 Oct 2014, 14:32
Где же ваша совместимость с реальным железом? ...С кассет что либо загрузить не удалось.Те же кассеты грузятся нормально на первом Ленинграде.
Retrofan
Postby CHRV » 05 Oct 2014, 19:21
БЛИН! ПРИ ЗАГРУЗКЕ СТРОГО СМОТРЕТЬ ЧТОБЫ СТОЯЛ СКОРОСТЬ CPU 3.5Mhz
А то буду отрывать руки и сувать куда положено :)
