PentEVO и магнитофон
Postby lvd » 10 Oct 2014, 07:27
чото почитал ещё раз. плеер качает в наушники несколько вольт, а совкогамнитофон в линейный выход 0.5 илитипа того. Соотвно рецепт -- подключать к наушникам, а не к лин. выходу.
Postby lvd » 10 Oct 2014, 07:29
CHRV wrote:БЛИН! ПРИ ЗАГРУЗКЕ СТРОГО СМОТРЕТЬ ЧТОБЫ СТОЯЛ СКОРОСТЬ CPU 3.5Mhz
нуачо, у меня в деццве был ноунаме 48к и какойто васиц 1991 года, он на удвоенной скорости умел грузить. а тут можно вкл 7мгц и на удвоенной скорости играть тапку, наверное загрузится )
Postby harushima » 20 Oct 2014, 04:46
Почему при Emu Tape load on в бейсике 48 и 128 load "" вызывает зависание без реакции на брейк или сброс?
ERS 0.53c baseconf 18.06.13
В новых версиях Савелий не добавил ещё звук и подсветку при нажатии горячих клавиш? Не всегда понимаешь, что за.. а просто случайно нажалась какая-либо горячая клавиша..
harushima
Postby CHRV » 20 Oct 2014, 13:44
harushima wrote:очему при Emu Tape load on в бейсике 48 и 128 load "" вызывает зависание без реакции на брейк или сброс?
Должно стоять:
M. Memory Lock 128
W. CPU frequency: 3.5
L. Emu tape load: off
ПРИ ДРУГИХ ПАРАМЕТРАХ РАБОТАТЬ ИЛИ НЕ БУДЕТ ИЛИ НЕ ДОЛЖНО!!!!
И да у меня сервис версии 0.55f
Postby harushima » 25 Oct 2014, 03:28
На http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo.php лежит версия 0.55b, а где взять последнюю 0.55f?
А зачем "Memory Lock 128"? Это же от игры зависит. Попробуй так загрузить Gunfright, и он сбросится, ему нужен 48 only.
Вопрос по загрузке с ленты.
Я решил пока использовать свой андроид лапатофон вместо магнитофона. Нарыл на Google Play прогу: TeeZiX - TZX/TAP player - она проигрывает оба типа тапков, жаль только не пишет, иначе бы цены ей не было, сохраненку не записать в тапок(
Так вот я не слышу при загрузке милые моему сердцу звуки. Андроид при вставленном в разъеме наушников шнурке выключает автоматом звук, а приложение с этим никак не борется, а Эва за него исполнять серенады нойза не собирается. А я хочу их слышать. И для ностальжи под коньяк, пока грузится, и чтобы нужный блок найти. Что тут можно сделать? Кто-либо решал этот вопрос?
harushima
Postby lvd » 25 Oct 2014, 09:17
даже как-то неловко отправлять в гугло: http://www.google.ru/?q=3.5+mm+jack+splitter
Postby CHRV » 25 Oct 2014, 12:55
Выкинуть андроид и использовать православный магнитофон "Электроника 324"
или "Электроника 302" (я кстате помнится подруге допиливал у него лентопротяг, чтобы при перемотке руками клавишу не держать).
Postby harushima » 25 Oct 2014, 13:13
1) Сплиттер попался бракованный, не лезет в смарт. В магазине чтобы самому спаять, почему-то джеков 3.5 нет в продаже дешевле сотни рублев. я думаю тупо пищалку с регулируемым резистором громкости на провод кинуть.
2) Андроид выкинуть не могу, жалко. Я там прямо из всего скачанного воса могу файл выбрать и загрузить, и реал подставы не заметит. А канонiчный магнитофон у меня есть, но он сломан. И кассеты ещё покупать предстоит... А попить коньяка хочется уже щаззз.
Из чего вопрос: можно ли и как звук с tape in в эве вывести как музыку на динамики?
и немного офтопичный - а можно ли в андроиде запретить выключение динамика при ставлении наушников для отдельного приложения?
harushima
Postby CHRV » 25 Oct 2014, 15:32
harushima wrote:Из чего вопрос: можно ли и как звук с tape in в эве вывести как музыку на динамики?
Это неаутентичная функция. Смысла ее делать не вижу.
Ну или как у нас заведено - кому нужно тот и делает
Postby DimkaM » 25 Oct 2014, 20:31
harushima wrote:а где взять последнюю 0.55f?
Описание EvoResetService
Документация для программистов
Эмулятор базовой конфигурации
Скачать релиз прошивки конфигурации
Скачать релиз прошивки ПЗУ
Скачать текущую сборку прошивки конфигурации(для тестеров)
Скачать текущую сборку прошивки ПЗУ(для тестеров)
Исходники
Код для копипасты, пусть тут полежит
[url=http://nedopc.com/zxevo/rom/evo_reset_service.pdf]Описание EvoResetService[/url]
[url=http://nedopc.com/zxevo/rom/zxevo_base_configuration.pdf]Документация для программистов[/url]
[url=http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?p=25530#p25530]Эмулятор базовой конфигурации[/url]
[url=http://nedopc.com/zxevo/rom/baseconf20140413.zip]Скачать релиз прошивки конфигурации[/url]
[url=http://nedopc.com/zxevo/rom/evoreset055b.zip]Скачать релиз прошивки ПЗУ[/url]
[url=https://pentevo.googlecode.com/svn/urlvr/current/default/zxevo_fw.bin]Скачать текущую сборку прошивки конфигурации(для тестеров)[/url]
[url=https://pentevo.googlecode.com/svn/rom/zxevo.rom]Скачать текущую сборку прошивки ПЗУ(для тестеров)[/url]
[url=https://code.google.com/p/pentevo/source/browse/]Исходники[/url]
