Evo DOS 0.25
Postby homeness » 31 Mar 2011, 17:27
Что-то у меня с последним еводосом какие-то дикие тормоза при работе с дискетками. Форматируются нормально, но запись и чтение - тормоза...
homeness
Postby sevol » 31 Mar 2011, 21:03
а у меня с новой прошивкой
sevol
Postby homeness » 01 Apr 2011, 07:04
TS-Labs wrote:А у меня он вообще не работает. Правда, я его не зашивал. Посоветуйте, стОит ли?..
Надо дождаться второго сервис-пака :)
homeness
Postby homeness » 01 Apr 2011, 07:07
sevol wrote:а у меня с новой прошивкой
Я это и имел в виду. Однако, почему-то грешу именно на Еводос нежели на FPGA. В первом навороты с рамдиском, видать и реальный флопик прищемило где-то.
homeness
Postby savelij » 01 Apr 2011, 19:06
Проверил, чесно говоря тормозов с реальной дискетой не заметил. Даже с выключенной турбой. Поточнее можно описать где и в чем торможение?
Postby savelij » 01 Apr 2011, 19:42
Опа, опа. Реально тормоза. бейзконф был от 14 марта, все летало. Обновился до 30.03 и реально тормоза дикие. Что то с бейзконф прошивкой :(
Postby CHRV » 01 Apr 2011, 22:20
savelij wrote:Что то с бейзконф прошивкой
Я накосячил, после экспериментов с кмосом, забыл вернуть нормальную скорость работы с ним (сейчас достаточно сильно замедленная).
Ща выложу!
Postby homeness » 02 Apr 2011, 06:27
Глюк :)
homeness
Postby breeze » 03 Apr 2011, 13:34
Решил протестировать новые плюшки на своём PentEvo. Прошил EvoReset 0.37 и BaseConf 01.04.2011
Запустил для теста Covox сборник отсюда. С реальной дискеты всё отлично играет, а вот с виртуальной есть проблемы. Первые треки где-то до трека «quantum» грузятся и играют без проблем, а дальше либо зависаем, либо сбрасываемся. При этом виртуальный дисковод с A слетает на B. При повторном запуске ничего уже не играет тупо зависаем даже на первом треке. Помогает hardreset, но опять же ситуация повторяется.
Postby breeze » 03 Apr 2011, 13:55
По поводу виртуального диска, поставил его как C, реальный B 5,25" - погонял программы, с какого перепугу во время загрузки, виртуальный становится B (самостоятельно). Затем вспомнил недавние тесты с CMOS решил посмотреть у себя. Так и есть тоже дёргаются биты если войти в Setup по клавише S. то 01 то 00.
стрындел ;) это дёргается «int bits» 10 - 00 , по всей видимости это так должно быть ? :smoke:
Users browsing this forum: GeorgusduP and 13 guests
