ATM Gfx Mode + Personal Nightmare
Postby breeze » 05 Apr 2011, 00:21
Наслышан что в последних билдах наконец появилась поддержка графического режима ATM B)
Решил протестировать и запустить единственную демку — Personal Nightmare,… да, она теперь запускается, идёт до конца, но в некоторых эффектах анимация стоит на месте.
Возможно ещё не всё реализовано ? :smoke:
Postby lvd » 05 Apr 2011, 08:42
Возможно, демку наговнокодили и в ней используются левые регистры поллитры, которая там не устанавливается. Пинать аффтара, который док прочесть не может.
Postby breeze » 05 Apr 2011, 12:48
lvd wrote:Возможно, демку наговнокодили…
Ну так или иначе её писали под ATM Turbo 2+ и оно как бы на нём работает :)
lvd wrote:…в ней используются левые регистры поллитры, которая там не устанавливается.
Очень похоже, что некоторые эффекты действительно сделаны палитрой :) Одноко есть там кубик, который в одном месте вращается, а в другой части (где он уже дырявый) стоит на месте, вращений нет.
lvd wrote:Пинать аффтара, который док прочесть не может.
Боюсь, что всем пофиг :) Единственное, что конечно можно попробовать уговорить автора сделать фикс под PentEvo, но боюсь ответ будет что-то типа… дайте мне пентеву я тогда посмотрю :)
Postby lvd » 05 Apr 2011, 13:53
breeze wrote:Ну так или иначе её писали под ATM Turbo 2+ и оно как бы на нём работает
Я не знаю, под что её писали, знаю только, что цвет бордера надо ставить портами F6 и FE, а не 86 и 8E, как в той деме. И ещё я знаю, что в доке на АТМ тоже написано Ф6 и ФЕ. Выводы очевидны.
breeze wrote:стоит на месте, вращений нет.
А должно? В любом случае, вопросы к аффтару -- традиции говнокодить на спецтруме, видимо, не будет конца.
Postby нолька » 05 Apr 2011, 22:29
тестируйте на пентевах
pn_patch.zip
(259.58 KB) Downloaded 2269 times
Postby savelij » 05 Apr 2011, 23:00
Ну вроде проблем не видно и выглядит нормально :)
Postby breeze » 06 Apr 2011, 00:26
нолька wrote:тестируйте на пентевах
спасибо огромное! всё супер! палитра правильная, кубик дырявый крутится :)
AAA можно говорить? ;)
Postby Merlin » 11 Apr 2011, 17:58
EvoReset 0.37, Baseconf 01/04/2011 (с главного сайта).
Потестил режим АТМ16С в играх Сезон Сакуры и Книга мертвых.
Сакура сбрасывается на загрузке 1го экрана.
Книга мертвых сбрасывается после "старт игры" (и не запускается если не залочить память на 128к).
Обе игры нормально работают в режиме Pentagon 16C.
БоллКвест и Pang16C работают нормально в обоих режимах.
Вопрос - что не нравится первым двум играм и как чинить? :chaos:
Merlin
Postby savelij » 11 Apr 2011, 22:19
Воскурил обе игрухи. В принципе они сделаны на одном движке. Там используется переключение банок через тырдос и похоже там по тактам рассчитано. А у меня там перехватчик и все из за этого не пашет. Так что пока без этих игрух придецо обойтись :( Не будут они пахать не с рамдиска не с реального. Ничего не могу сделать или рамдиск или онли реал дискета.
Postby lvd » 11 Apr 2011, 23:19
savelij wrote:Ничего не могу сделать или рамдиск или онли реал дискета.
Через трдос... алоне-стайл, млять.
По поводу что сделать - можно же ещё засрать 64кб пзу, напхав туда ориджинал трдос пзу, и по требованию включать, благо архитектура это позволяет сделать.
