Page 3 of 3
Re: OS TASiS на PentEvo
PostPosted: 18 May 2012, 19:42
by Den1982
CHRV wrote:4) Ну соответсвенно потом и на Пентево с этого диска запускаем
эмммм. а поподробней можно? как на пентеве запустить дискету с Тасис?
UPD: А, разобрался. Надо было S нажать... Работает, только вылазят порой ошибки 85 и 86...
PostPosted: 19 May 2012, 18:27
by Максагор
Den1982 wrote:UPD: А, разобрался. Надо было S нажать... Работает, только вылазят порой ошибки 85 и 86...
Это судя по всему драйвер флопа (который напрямую с портами работает) глючит под пентевными времянками. Надо править... Исходники (и его и прочего необходимого под TASiS) в принципе я уже раздобыл. На днях все рассортирую, и выложу для всеобщего доступа.
PostPosted: 19 May 2012, 18:37
Максагор wrote: глючит под пентевными времянками.
ЩЕТО????
PostPosted: 19 May 2012, 18:56
by Максагор
lvd wrote:ЩЕТО????
А то, что ОЗУ в ATM и в пентеве в режиме 7МНц (про 14 МГц вообще помолчим) работает по-разному. В АТМ идут сильные WAITы, в отличие от Пентевы, в итоге на пентеве ускорение 100%, а в АТМ примерно на 50-60%. Уж насколько там все в дровах максимально турбировано, не знаю, но скорее всего именно все константы пауз и задержек (скорее всего подогнанные автором дров под максимально возможную скорость работы) в дровах едут лесом, отсюда и проблемы. Факт в том, что на Пентеве TASiS (турбу он включает автоматически и все время работает именно в ней) читает с время от времени возникающими глюками,в итоге система , наткнувшись на неверно считанные данные и выдает ошибки под разными номерами - от 85-86 (ошибки чтения каталога, если не изменяет память), до ошибки 105 - неверная контрольная сумма файла.
При запуске iS-DOS с дровами, использующими не прямое программирование ВГ93, а обращающимися к процедурам в TR-DOS, таких глюков не наблюдается. Так что вывод о времянках напрашивается сам собой. Может быть я не прав, и строить гуру из себя тут не буду. Но тогда с удовольствием выслушаю иную конструктивную версию глюков при запуске TASIS на Пентеве.
PostPosted: 20 May 2012, 18:09
by CHRV
Максагор wrote:При запуске iS-DOS с дровами, использующими не прямое программирование ВГ93, а обращающимися к процедурам в TR-DOS, таких глюков не наблюдается. Так что вывод о времянках напрашивается сам собой. Может быть я не прав, и строить гуру из себя тут не буду. Но тогда с удовольствием выслушаю иную конструктивную версию глюков при запуске TASIS на Пентеве.
НУ если дрова кривые - нуно их править, ну правда Макс - не еву же тормозить чтобы дрова работали, это абсурд.
PostPosted: 21 May 2012, 00:10
by Максагор
CHRV wrote:НУ если дрова кривые - нуно их править, ну правда Макс - не еву же тормозить чтобы дрова работали, это абсурд.
Рома, перечитай тред - где про торможение Евы хоть намек? Про дрова и говорим, чтобы универсальные были...
PostPosted: 21 May 2012, 20:52
by deathsoft
Ну так выкинуть нах дрова которые расчитаны на задержки и написать нормальные которые ориентируются на сигнал INTRQ и RDY от ВГ93, а не на какието мифические задержки, и будет работать на любом компе.
PostPosted: 22 May 2012, 01:03
by Максагор
deathsoft wrote:и написать нормальные которые ориентируются
Здравствуй, КЭП! )))))
