PentEvo Mouse Position
Postby breeze » 11 May 2011, 00:29
Почитал я документацию по мышке, несказанно был рад, что помимо опроса трёх кнопок, из порта #FADF теперь можно получить счетчик поворота колеса. В стандартном графическом режиме 256x192, вполне достаточно 8бит, что бы получить положение относительно экрана, однако... :yawn:
Вопрос: как быть в графическом режиме 320x200 ? :wow2:
Решение: либо заводить дополнительный порт, либо может пожертвовать 1 битом порта #FADF, и по нему определять переполнение, и если он в 1 значит координата больше чем 256 по X :smoke:
Postby нолька » 11 May 2011, 06:43
во 1х в FADF счетчик 5битный, во 2х не вижу никакой связи между разрядностью счетчика и разрешением экрана. В AY mouse, например, X и Y вообще 4 битные
Postby lvd » 11 May 2011, 07:45
неосилятор алгоритмов детектед.
hint: delta = new_value - previous_value
Postby breeze » 11 May 2011, 10:50
нолька wrote:не вижу никакой связи между разрядностью счетчика и разрешением экрана.
хм… я почему-то думал, что там возвращаются зразу реальные значения координат.
lvd wrote:hint: delta = new_value - previous_value
ок, с этим всё понятно :) спс
Postby lvd » 11 May 2011, 10:57
breeze wrote:хм… я почему-то думал, что там возвращаются зразу реальные значения координат.
Ну конечно, X от 0 до 255 без врапа слева направо, а Y от 0 до 191...
Postby breeze » 11 May 2011, 11:32
lvd wrote:Ну конечно,…
ну звиняйте, многое уже подзабылось, мыша у меня была в 1997, и какие-то неправильные обрывочные данные засели в голове.
p.s. не ошибается тот, кто ни хрена не делает, я же по крайней мере пытаюсь дёргаться :)
Postby breeze » 11 May 2011, 20:26
TS-Labs wrote:DPI мышки - 600.
акстись :) в 1997 году у меня была комовская мыша, у которой дай боже если было хотябы 100 :)
Postby deathsoft » 11 May 2011, 20:35
Абсолютные координаты возвращают только планшеты у который есть ноль (угол планшета), мыши возвращают дельту.
Postby deathsoft » 11 May 2011, 20:36
TS-Labs wrote:Короче, надо 16 бит как минимум.
У мыши пакеты по несколько байт, там дельты и кнопки.
http://www.computer-engineering.org/ps2mouse/
