PentEvo опрос клавиатуры
Postby breeze » 14 May 2011, 19:37
При опросе клавиатуры через стандартные порты, столкнулся с некоторой проблемой. :smoke:
Раньше, для того что бы избежать «дребезга клавиш», использовался такой алгоритм:
LOOP     EI
         HALT
         LD BC,#BFFE
         IN A,(C)
         BIT 0,A
         JR NZ,LOOP ; основной цикл опрос ENTER
; далее если ENTER нажали
LOOP2    EI
         HALT
         LD BC,#BFFE
         IN A,(C)
         BIT 0,A
         JR Z,LOOP2 ; дополнительный цикл опрос ENTER
то есть сначала ожидаем что клавишу нажали, затем ожидаем что клавишу отпустили :applause:
Однако, в PentEvo такой алгоритм не прокатывает, клавиша всё время сразу отпущена, bit 0 сразу сбрасывается и не важно, удерживаю я клавишу или действительно отпустил :wow2:
Посему напрашивается вопрос, это особенность ps/2 клавиатуры, или вопрос при эмуляции клавиатуры ZX ? :yawn:
Postby CHRV » 14 May 2011, 19:50
breeze wrote:Однако, в PentEvo такой алгоритм не прокатывает, клавиша всё время сразу отпущена, bit 0 сразу сбрасывается и не важно, удерживаю я клавишу или действительно отпустил
Чета ты бредишь.
ПРоверить в васике лекго:
10 PRINT IN 254
20 GOTO 10
Пока клавиша нажата - код нажатой клавиши проходит, как отпущено то не проходит.
Postby lvd » 14 May 2011, 20:57
ниасилил топикстартера.
Алгоритмум у него странный, сначала пытается лупиться, если нажато (бит=0), если не нажато, вылетает и лупится, пока отжато (бит=1).
Логической связи алкоритма со словами топикстартера не задетектил.
И да, нажав любые 2 кнопге при ресете в евосервис, попадаем в евосервис-клавиатуртестер.
Postby Budder » 14 May 2011, 21:25
как бы команда BIT выдаёт Z=1, если проверяемый бит=0.
аля поменяй JR Z,LOOP на JR NZ,LOOP и соотв. JR NZ,LOOP2 на JR Z,LOOP2.
P.S. дожиле, T_T
Postby breeze » 14 May 2011, 22:46
Budder wrote:как бы команда BIT выдаёт Z=1, если проверяемый бит=0.
я немного поторопился, набрал неверно, конечно же это так.
Postby breeze » 14 May 2011, 23:05
Короче тему можно закрывать, проблема не в опросе. В отдельно взятой программе всё работает.
