компилю fatfs
Postby DimkaM » 24 May 2011, 16:12
breeze wrote:Ну ты уж подробнее скажи, что не получается, что выдаёт ? ошибки итд ?
Ошибок не выдаёт:
UnrealSpeccy 0.37.3.fix5 by SMT, Jun 16 2010
Integrated YM2203 version 1.4A by Tatsuyuki Satoh, Jarek Burczynski, Alone Coder
Intel C++ Compiler: 11.10
*** new versions & sources -> http://dlcorp.nedopc.com/viewforum.php?f=8 ***
cpu: Intel(R) Atom(TM) CPU  230   @ 1.60GHz 6.12.2 [MMX:YES,SSE:YES,SSE2:YES] at
1596 MHz
ini: i:\zx\us0373\unreal-p4.ini
gfx: 119Mb VRAM available
вот конфиг:
Scheme=NEMO ; interface type: NONE/ATM/NEMO/NEMO-A8/SMUC/PROFI
SkipReal=1 ;1  ; disable work with physical drives. faster startup when
            ; you have no connected spectrum drive(s)
CDROM=;ASPI;SPTI  ; SPTI (native WinNT) or ASPI (use 3rd-party library wnaspi32.dll)
; for image file, specify filename with full path, else it'll not work
; master device. specify image filename or <MODEL,SERIAL> to use real drive
Image0=sd.img
CHS0=122/255/63 ; max size, accessible through CHS. not used for real drive
LBA0=1966080 ;412110     ; max size, accessible through LBA. not used for real drive
HD0RO=0         ; read only flag
CD0=0           ; 1 if image is cdrom
breeze wrote:ты же дамп FAT делаешь ?
Угу. Ну почти угу. Точнее FAT-VBR
Postby breeze » 24 May 2011, 16:23
DimkaM wrote:Ошибок не выдаёт:
хорошо :) а что ты делаешь? или что ожидаешь что должно получится ? запускаешь софт какой-то ? тот же FATAL например, или что ? просто в фразе «не получилось» никакой информации нет.
Postby DimkaM » 24 May 2011, 16:28
breeze wrote:тот же FATAL например
фатал и WDC хард не видят.
Щас попробую флешку как хард отформатить, и по новой образ снять.
Postby DimkaM » 24 May 2011, 17:06
Фигня какая то. Тот же образ цепляю как ZSD, всё работает, а на nemo не хочет.
CHS и LBA прописываю как на реальной флешке.
Postby breeze » 24 May 2011, 19:26
DimkaM wrote:Фигня какая то.
тогда лучше всё-же попинать Deathsoft :( Если всё правильно прописываешь…
Попробую сейчас сам сделать образ.
Postby breeze » 24 May 2011, 21:25
Поэкспериментировал я с образами FAT16 и FAT32, ничего не задавал просто выбрал файл (СHS 0/0/0). FATAL не захотел работать ни с FAT16, ни с FAT32. Попробовал запустить WDC1.3 без проблем увидел FAT32 (с FAT16 он в принципе не работает)
Postby breeze » 24 May 2011, 21:29
Попробовал читать/писать c помощью WDC. С харда на дискету прочитал файл без проблем (содержимое верно), а вот при попытке записи, ничего не происходит, а в логах сыпется ошибка "*** unknown ata cmd 30 ***".
Postby breeze » 24 May 2011, 21:34
Гы :) решил выставить числа С/H/S от балды :) подобрав экспериментальным путём до нужного размера 100/100/47. FATAL увидел FAT32 :)
Postby deathsoft » 25 May 2011, 01:41
Не будьте sayman'ами, число головок может быть 1-16, но никак не 255, число головок используемое в трансляции ПЦшным биосом в лба никого не интересует, тут указываются реальные параметры для CHS доступа к винту через порты (эти параметры написаны на крышке винта, для винтов < 8Гб, для винтов больше 8Гб CHS вообще не используется), если винт работает через LBA, то CHS вообще не надо задавать, но и спектрумовский софт в этом случае не должен обращаться к винту в CHS режиме. Более того, если указать CHS=0/0/0 и LBA=0 то унриал определит LBA автоматически по размеру файла образа.
Postby DimkaM » 25 May 2011, 08:11
deathsoft wrote:CHS=0/0/0 и LBA=0
Сделал. WDC увидел хард, но папку создать не смог.
fatall хард НЕувидел. А меня как раз больше фаталл интересует,т.к. драйвера от него юзаю.
deathsoft wrote:Не будьте sayman'ами, число головок может быть 1-16
Действительно, что то я ступил, четыре бита всего. Зато цилиндров до фига можно.
