Как поставить свою прошивку SOS 48
Postby sevol » 01 Jun 2011, 23:33
А чем можно заменить SOS48 тот что на пентеве, на свой? Хочу поэксперементировать с ПЗУ поставить прошивку 48 спека от советского компьютера с русским шрифтом, вместо той что имеется. Только как это сделать пока незнаю.
sevol
Postby нолька » 02 Jun 2011, 08:21
можно загрузить в верхнюю страницу RAM и подключить на место пзу через соответствующий порт. После ресета процедуру придется повторить
Postby savelij » 02 Jun 2011, 13:43
Если есть желание менять, то как вариант менять в первых 64к. Там находится глюк+тырдос6.11 и басики. Менять в основной прошиве не рекомендуца ничего. Будут проблемы.
Postby sevol » 02 Jun 2011, 14:00
Я поменял, поставил SOS48(бейсик 48), 16 kb весит прошивка. Получил синие полосы на экране, прошивка почемуто не подошла. заменил, первую прошивку. Менял, с помощью TEST&SERVICE. Пока вернул все обратно. В эмуляторе SpecEmu - orel.rom запускается.
orel.rom
(16 KB) Downloaded 2171 times
sevol
Postby DDp » 02 Jun 2011, 21:05
test_n_service.pdf - черновик мануала
sevol wrote:Я поменял, поставил SOS48(бейсик 48), 16 kb весит прошивка. Получил синие полосы на экране...
...Менял, с помощью TEST&SERVICE
:wow2:
Менял, с помощью TEST&SERVICE, получил "Бейсик - Система..." :yes:
Только, вот, кнопки не жмутся (предполагается наличие расширенной клавиатуры). Чуть поправил. Хотелось бы спросить lvd о пятом бите порта FE, но это уже другая история... ;)
evo_orel.zip
(164.16 KB) Downloaded 1760 times
test_n_service.pdf
черновик
(137.6 KB) Downloaded 2544 times
DDp
Postby lvd » 03 Jun 2011, 15:21
Уже низачем. Раньше порядок паршивок был пентагоновский (у начале пзу) а щяс атмовский у конце.
Заодно, кстати, и dos_n на зхбасе стал meaningless сигналом. Хомячки негодуют.
Postby savelij » 03 Jun 2011, 15:22
Дублируются пара дос+басик48. Один для реального дисковода, второй для виртуального. И еще одна пара выделена для RST 8 сервиса. Итого 8 16к страниц. И в начале независимый глюк+тырдос 6.12.
Postby lvd » 03 Jun 2011, 15:40
А, во даже как. Не знал. Т.е. порядок паг уже во всех местах атмский?
Postby savelij » 03 Jun 2011, 15:47
lvd wrote:А, во даже как. Не знал. Т.е. порядок паг уже во всех местах атмский?
Ессесено, я ж не могу железо поменять. Потому именно по атмски ))
Postby lvd » 03 Jun 2011, 15:49
Эээ, мож вместо разных там опций включения глюка и прочих ахтунгов, просто сделать опцию выбора дефолтнs[ пзупаг?
