Пентэва revision C что за зверь?
Postby im2 » 18 Jun 2011, 11:35
Увидел в очереди заказов ревизию С. Что это, реинкарнация старой темы или что-то новое? Роман, поделись инфой. Когда будет доступна народу?
im2
Postby homeness » 20 Jun 2011, 07:51
В репе есть схема и pcb. Судя по всему это ITX с двумя ZXBUS'ами и без RGB. И Z80 в QFP корпусе.
Мечтаю о ревизии D в виде моноблока с клавой и RGB выходом :)
homeness
Postby lvd » 20 Jun 2011, 12:31
homeness wrote:В репе есть схема и pcb. Судя по всему это ITX с двумя ZXBUS'ами и без RGB. И Z80 в QFP корпусе.
Как это без ргб, ВГА на месте :) Оттуда выводится как ВГА (50гц 31кгц) так и РГБ (50гц 15кгц).
Ещё нету палкодера. Других подробностей не помню, а пцб посмотреть щяс не могу (только дома).
homeness wrote:Мечтаю о ревизии D в виде моноблока с клавой и RGB выходом
Ога, прессформы нам проспонсируешь?
Postby homeness » 20 Jun 2011, 19:06
Знать бы еще сколько бы это стоило?
homeness
Postby breeze » 21 Jun 2011, 10:39
homeness wrote:Знать бы еще сколько бы это стоило?
в своё время как-то интересовался, начиная где-то от > $10000. Гораздо проще поискать на рынке уже готовые корпуса в таком форм-факторе.
Postby CHRV » 26 Jun 2011, 12:11
Основная фишка "зверя" - это формфактор мини-ITX (т.е. 17смx17см).
Схемные отличия:
- выкинут палкодер с платы;
- добавлен LPT по стандарту АУ-принтер;
- добавлено управление множителем частоты;
- добавлено пара дополнительных аудиовходов на плате;
- процессор Z80 в QFP разъеме;
- будет вариант с интегрированным USB-RS232 бриджом (чтобы прошивки заливать с современных ноутов удобно);
ЧАВО:
- Будет ли RGB выход?
РГБ вывод со смешанной синхронизацией оставлен на плате выведен на VGA разъем (наличие управляется джамперами), сделан разьем для подключения пал-кодера;
- Будет ли добавлен RS232 разъем?
Да добавлен RS232 разъем в "окно" разьемов корпуса;
- Будет ли совместимость по прошивкам?
Да, прошивки от рев.С будут подходить к рев.Б и А (только будет необходимо учитывать управление множителем, либо на рев.А и Б сделать доработку для этой фичи - делается она очень просто [паять ничего не надо], потом напишу как);
- Какова цена?
Цена будет точно не дороже чем rev.B (с интегрированным USB бриджом), в варианте без него (т.е. детали бриджа не будут напаяны) цена будет видимо дешевле.
- Можно ли оставить заявку и когда пойдет в серию?
Для себя я поставил план анонсировать плату на Дихальте (т.е. показать рабочий образец и рассказать о нем). Соответственно в серию платы пойдут скорей всего в начале августа. Заявки уже принимаются: http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo_queue.php
Postby DimkaM » 28 Jun 2011, 09:21
А монтажную схему можно глянуть.
А то у моей rev.B слоты расширения под Б.П. запрятаны, ничего не вставишь.
Postby CHRV » 01 Jul 2011, 10:47
DimkaM wrote:А монтажную схему можно глянуть.
Можно, на гугелкоде все исходники...
Все слоты на рев.Б сделаны согласно спецификации мини-АТХ и потому вывод корпус-гумно не соотиветствует спецификации :) .
Postby breeze » 01 Jul 2011, 11:41
CHRV wrote:Все слоты на рев.Б сделаны согласно спецификации мини-АТХ
и что даже звуковые слоты и порты как на картинке? o_O
Postby lvd » 01 Jul 2011, 13:29
breeze wrote:и что даже звуковые слоты и порты как на картинке? o_O
а кто тебе сказал, что *atx как-то регламентирует разъёмы в дырке? Никак не регламентирует, а вместе с каждой пцмамкой идёт затычка.
