Page 5 of 5
Re: Пентэва revision C что за зверь?
PostPosted: 13 Oct 2011, 13:32
пиздунг - присуцтвует
http://code.google.com/p/pentevo/source ... ad%2Frev_c
PostPosted: 14 Oct 2011, 09:52
by DDp
TS-Labs wrote:А кто-нить кроме меня заметил, что в свне нет схемы ревЦ?
TS-Labs wrote:PDF отсуцтвует. А не у всех есть ахнутг пикады.
схемо в пдф есть на сцайте http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo_sch_revc.pdf
PostPosted: 14 Oct 2011, 15:16
by DimkaM
TS-Labs wrote:Круть нереальная. А может на нем еще и релиз прошивы обновляется? ;)
Тамо типо "Стабильный" релиз покладывается.
PostPosted: 17 Oct 2011, 22:33
by CHRV
Скачать бесплатный ПКАДвьюер религия не позволяет или лень несусветная...
pdf получается путем тупого печатания из пкада (т.е. смысла хранить схему еще в какомто формате в свне, я лично не вижу).
PostPosted: 18 Oct 2011, 00:30
by deathsoft
TS-Labs wrote:с обычной точкой зрения недописи.
Ну логика то проста - "чем бы солдат не занимался - лишь бы заебался".
P.S. Надо было еще и схему не в пкаде рисовать, а в каком нибудь нищебродском уебано каде типа egle (чтобы ебли с просмотром было еще больше).
PostPosted: 18 Oct 2011, 10:51
by CHRV
Забросил пдфник в свн, чтобы прекратить белый флеймошум
PostPosted: 21 Oct 2011, 15:00
by CHRV
Mayor wrote:а долго ещё до этого 'потом' ?
Пока эту фичу ни одна прошивка не использует...
Доработка плат рев.A и B для совместимости с рев.C
PostPosted: 25 Oct 2011, 18:59
by DDp
CHRV wrote:- Будет ли совместимость по прошивкам?
Да, прошивки от рев.С будут подходить к рев.Б и А (только будет необходимо учитывать управление множителем, либо на рев.А и Б сделать доработку для этой фичи - делается она очень просто [паять ничего не надо]
(если паять) Запаять два проводника с нижней стороны платы. Если установлены J2, J3, X18, стоит их демонтировать, что бы не возникало желания установить джамперы.
На рев.C и доработанных таким образом рев.A и B не будут работать старые конфигурации:
базовая - старше 02.05.2011;
T&S (и Flasher) - старше 29.05.2011.
На недоработанных платах рев.A и B не будут работать конфигурации которые будут использовать программное управление делителем синтезатора. (на данный момент таковых нет ;) )
PostPosted: 25 Oct 2011, 21:43
by justine
DDp i take it that this modification will allow my rev B EVO to have the same software controlled clock as on the rev C ?
No need for the links anymore.
Also it will remain compatible with the newest firmware ?
Am i right . Sorry Google translate was used and i think i have got the message ok.
Thanx in advance.
