ZX - Evo. REV B. + HDD 40GB Проблема
Postby DELOK » 28 Jun 2011, 20:06
Проблема такого характера. После 40 мин роботы (играет музыка с SD) винт начинает громко работать (увеличились обороты) перестал определятся в меню загрузки (невидит ни HDD ни SD). После вкл, выкл питания (выдернуть с розетки) всё ок опять на 40 мин. Если снять винт то с SD работает чесами....
Кто что подскажет?
ZX - Evolution +HDD +FDD 5.25
DELOK
Postby lvd » 28 Jun 2011, 21:18
причём тут пентева?
хотя да, притом. определялка винтов охреневает от глючного винта и ничего ен определяет :)
Postby DELOK » 28 Jun 2011, 22:13
Я спросил совета! А не под..а!
Хотя да, ответ достойный! +1
DELOK
Postby lvd » 28 Jun 2011, 23:27
Совет - выкинуть винт.
Postby DimkaM » 29 Jun 2011, 08:30
Попробуй ремап бэд-секторов сделать. Викторией например, там наглядно всё, под вин32 версию скачай.
Можно виндой просканить с "проверкой и исправлением повреждённых секторов", но винда медленные сектора не ремапит.
Если повреждённых/медленных(>200ms) секторов дохрена(>100шт), то срочно сохраняй инфу и меняй хард, а то скоро совсем рассыпется.
Но скорей всего, судя по
DELOK wrote: (играет музыка с SD) винт начинает
, глючит контроллер на харде. Т.к. ЗХ-Ева сама по себе на хард не лазит. соответственно - срочно сохраняй инфу и меняй хард, либо искать контроллер с точно такого-же харда.
Postby lvd » 29 Jun 2011, 08:48
DimkaM wrote:срочно сохраняй инфу и меняй хард
А я что сказал?
lvd wrote:Совет - выкинуть винт.
Postby DELOK » 29 Jun 2011, 13:16
DimkaM wrote:Попробуй ремап бэд-секторов сделать. Викторией например, там наглядно всё, под вин32 версию скачай.
Спасибо так и зделаю!
DELOK
Postby DELOK » 23 Jul 2011, 16:39
Спасибо пролему решыл! Пришлось вин переразбить! Всё заработало!!!
DELOK
