Прошивка atmega 128
Postby Сергей » 21 Feb 2018, 22:53
Ребят первую пентеву( atmega128) прошивал не сам а Виталий ,решил собрать вторую ,так вот вопрос как прошить атмегу с помощью байт бластера мв ,я понимаю что шить через командную строку но как проставлять фьюзы тоже в командной строке писать ?
zx evo revС
Сергей
Postby lvd » 22 Feb 2018, 11:54
Да, наследие древних времён, распиновка под байтбластер... Если спаять переходник, можно шить чем надо.
Фузы написаны в файле /avr/ATMEGA128_fuses.txt, ну а как их загонять в програмку-прошиватор -- зависит от программки :) [не помню уже как]
Postby Сергей » 22 Feb 2018, 15:42
AVreAL ом
zx evo revС
Сергей
Postby Сергей » 07 Mar 2018, 15:09
Вроде прошил авром фьюзы уже все проставлены были
zx evo revС
Сергей
Postby neznajka » 21 Jan 2020, 02:15
Здравствуйте.
Пробовал прошить атмегу при помощи tl866ii plus по icsp. Ничего не вышло. Программатор не смог увидеть контроллер. Питание подавал только с программатора.
Подключал руководствуясь распиновкой байтбластера.
И вот хотелось уточнить. Я успел испортить мегу или 866 не подходить для записи бутлоадера?
neznajka
Postby CHRV » 22 Jan 2020, 14:04
У меня специально старый ноутбук Compaq Armada M700 с LPT портом, прошиваю с байтбластера (МВ не обязательно, питание можно и на плату подать). Батник для прошивки могу выложить вечером.
Схема бластера туто на последней странице: http://nedopc.com/zxevo/zxevo_solder_revc.pdf
Строка из батника:
avreal32.exe -ab -p1 +ATMEGA128 -e -w zxevo_bl.hex -f_low=3F,_high=88,_ext=FF,_lock=EF -v
Postby neznajka » 24 Jan 2020, 14:44
Собрал вчера. Сегодня испытал. На 7ке не avreal не нашел байтбластер а на XP выдал ошибку Can't resync. Питание для платы эвы брал с компьютерного БП. Попробую еще раз проверить байтбластер на ошибки.
neznajka
Postby lvd » 31 Jan 2020, 20:16
Насколько я помню, в херне была специальная dll, дающая доступ авреалу к железу лтп-порта. В топоре и дальше всю эту вольницу похерили.
Могу предлжить купить usbasp на али за копейки, сделать переходник на разъём аврки в пентеве и им пробовать шить.
