Nemo IDE SD-Ide adapter
Postby CHRV » 02 May 2012, 09:37
Как правило помогает если форматнуть магической тулзой: https://www.sdcard.org/downloads/format ... fmt3_1.zip
Postby DimkaM » 02 May 2012, 10:46
CHRV wrote:Как правило помогает
Действительно.
don , DMC(работает только с новыми бейзконфами) какую ошибку выдаёт? Ежли типа "Физикал еррор" то проблема с железом\драйверами, если иное то кривое форматирование.
Postby don » 02 May 2012, 14:40
DimkaM wrote:Но не думаю что это поможет, драйвера немо-иде не менялись.
Не изменения были viewtopic.php?f=30&t=906
смена Baseconf на 11.06.2011 не помогло
зато EVO RESET SERVICE v0.41 и старше не зависает в меню Select FAT device но SD->IDE контролер не видит
с версии v 0.44 зависон %)
CHRV wrote:Как правило помогает если форматнуть магической тулзой: https://www.sdcard.org/downloads/format ... fmt3_1.zip
Только ей и пользуюсь, не доверяю я Microsoft форматирования флэшек :1tooth:
TS-Labs wrote:Кстати, надо бы обжать короткий (10см) идешник. Интересно, как это повлияет на ИДЕ глюки.
Попробовал 5 см шлейф заводской не помогло %)
don
Postby lvd » 02 May 2012, 15:38
а на других пентевах тот же одабдер как себя ведёт?
А пач резистором сделан (как по ссылке на другой топик)?
Postby don » 02 May 2012, 16:59
lvd wrote:а на других пентевах тот же одабдер как себя ведёт?
Другой пинтевы под рукой нет будем искать :beggar:
пач сделан резистором 2 Ком воткнут в шлейф в слейв разъём.
в конфигурации от TS-Labs из десяти включений а двух-трёх адаптер SD->IDE не видеться в WildCommander :smoke:
P.S.
Токошто привезли 5 флешек sd буду проводить тестирование :crazy:
don
Postby don » 03 May 2012, 10:27
Замыканием джампера J1 решил проблему неполного сброса адаптера SD->IDE в конфигурации от TS-Labs :)
Флешка sd 2gb отформатированная в FAT32 и подключенная через адаптера SD->IDE увиделась в DMC :applause:
don
