VG93 digital ФАПЧ by ZEK
Postby CHRV » 12 Sep 2011, 10:32
Интегрировал сабж. Огромное спасибо ZEK.
Всем кто пользуется ахтунг-дискетами особено 5.25 - тестирен нах!!!
vg93pll_zek3.zip
(39.95 KB) Downloaded 1994 times
Postby breeze » 12 Sep 2011, 11:13
CHRV wrote:Интегрировал сабж.
В svn это уже есть? а то я собираю со своей конфигурацией клавы :smoke:
Postby lvd » 12 Sep 2011, 12:27
TS-Labs wrote:Было бы мегаинтересно глянуть в сорцы.
Насколько я знаю, сорцы были на говнофоруме. Как я понял, там основная фишка в том, что в момент прихождения импульса с дисковода счётчик не тупо ресетится на константу (как в пентагоне и изначально в пентеве), а к нему прибавляется половина фазовой разницы.
Postby lvd » 12 Sep 2011, 16:29
TS-Labs wrote:На АТМ-ах так же?
Как на атмах, читай у рюрикарюмика.
Postby deathsoft » 12 Sep 2011, 18:52
На АТМ2 автомат на озу (РУ2), там можно сделать как угодно.
Postby deathsoft » 12 Sep 2011, 18:53
lvd wrote:Как на атмах, читай у рюрикарюмика.
http://vtrdos.ru/book/DISKCONT.ZIP
Postby ZEK » 13 Sep 2011, 16:21
:applause:
ZEK
Postby lvd » 13 Sep 2011, 20:32
ZEK. если не возражаешь, приступим к разбору говнокода :)
1.
   reg [5:0] counter = 0;
Это не говнокод, но такая запись играет роль только при СИМУЛЯЦИИ (например, в моделсиме), означает, что регистр устанавливается в 0 ещё до нулевого момента времени и выполнения всех initial'ов. При синтезе квартусом игнорится.
2.
   wire[5:0] inc   = rawr_sr[1:0] == 2'b10 ? shift : 1;
   vg_rawr <= !(rawr_sr[3] && !rawr_sr[0] ); // rawr 100ns
Вот это уже говнокод. Дело в том, что сигнал rdat_n полностью асинхронный относительно клока, и потому перед использованием должен пересинхронизироваться. Пересинхронизация делается путём пропускания сигнала через ДВА (или больше) триггера. У тебя он используется после пропускания только через один триггер.
Ещё непонятно, что означает "rawr_sr[3] && !rawr_sr[0]". Почему нельзя написать просто rawr_sr[3] && !rawr_sr[2] (выделение нужного фронта)? Но может тут я просто не догоняю глубинного смысла...
И ещё. Чем не устраивает предварительный фильтр на сигнал rdat (в моём коде со слов digital filter и до assign rdat = )? Он позволяет не реагировать схеме на импульсы-помехи длительностью менее 4 тактов 28мгц. Или такое не нужно?
Postby CHRV » 13 Sep 2011, 21:33
ZEK wrote:Посмотрел в svn, там инвертирован rdat_n в строке
Сорри, это я накосячил.
Вы это разберитесь с lVD, чую клево все будет :).
Postby ZEK » 13 Sep 2011, 23:31
:applause:
ZEK
