Корпус для ZX Evo revision C
Postby Alxkor » 06 Dec 2011, 23:19
Всем доброго времени суток!
Получил наконец то плату ZX Evo да вот теперь не могу выбрать корпус. Вроде как говорят что на перспективу нужно чтобы Neo GS уместилась чтоб не быть в обломе на будущее при желании заполучить сей девайс.
Подскажите подойдет ли данный корпус http://fermo.ru/buy/product/88178.html для Сабжа?
За ранее благодарен !
Alxkor
Postby lvd » 07 Dec 2011, 00:10
извини, телепаты и телекинетики в отпуске. В бессрочном.
Postby Alxkor » 07 Dec 2011, 00:18
При чем тут телепаты? Что так мало людей используют Ево что нету опыта выбора корпуса? Корпуса miniITX не дешевые а у Ево форм фактор как раз такой я бы просто не создавал тему если бы все понятно было. Если не знаешь ответа на вопрос то зачем стеб тут изображать.
Alxkor
Postby savelij » 07 Dec 2011, 00:47
Вадир не хочешь пентеву в корпус загонять дело твое, пусть и дальше на коврике живет ;) Корпус вроде нормалек, но придется пилить. Если нгс ставить, место похоже под платы расширения не предусмотренно. Фотка не информативна. И заглушку для заднего очка выпиливать под разъемы.
Postby lvd » 07 Dec 2011, 01:49
Я уже какбэ загнал в корпус. И пилил, и дырки проделывал, и БП не-АТХ приколхозил, и лишние стойки для винтов крепления платы высверливал, и если крышкой закрыть, то нгс ессно не поместится. Вопрос с помещанием нгс, при отсутствии поворачивалки хз-баса на 90 градусов, решается при помощи штангенциркуля (линейки, рулетки) путём обмера корпуса и нгса. И да, лично видел мини=хзкакой корпус, куда пентева не помещалась, потому что бп мешался и без дополнительных выпиливаний было не обойтись. Так что проблема решается 2 способами: 1. надеемся на авось, покупаем задорого, не подходит, ругаемся матом. 2. Покупаем и сразу напильник в руки, наконец всё подошло и все щясливы.
Postby lvd » 07 Dec 2011, 01:54
Alxkor wrote:Что так мало людей используют Ево что нету опыта выбора корпуса?
Боюсь, что так и есть. Ибо типов разных китайских говнокорпусов раз в 100 больше, чем вообще всего пентев.
Postby DimkaM » 07 Dec 2011, 08:20
Alxkor wrote:на перспективу нужно чтобы Neo GS уместилась чтоб не быть в обломе на будущее при желании заполучить сей девайс.
Подскажите подойдет ли данный корпус для Сабжа?
НеоЖелеСка по высоте точно проходит(~60мм без учёта слота) с боку от БП, причём походу в оба слота будет доступ. По длинне не понятно, неоЖС ~150мм, 5.25"-привод(~45мм в высоту) может не дать запихать звуковуху(ни в первый ни во второй слот).
Если 5.25"-устройство ставить не будешь, то корпус зачётный.
Вырежи из картонки макет NeoGS, возьми с собой 5.25-FDD/DVD + саму Еву и иди в магазин примерять. Хард тожо можно взять с собой на всякий случай, хотя помешать не должен.
Postby RipZ » 07 Dec 2011, 13:04
а не проще взять что-небуть из серии этого? и дешевле и более практично :)
http://molotok.ru/ibm-lenovo-m-atx-desk ... 87113.html
флещьмоб!!11
RipZ
Postby DimkaM » 07 Dec 2011, 15:16
RipZ wrote:http://molotok.ru/ibm-lenovo-m-atx-desk ... 87113.html
Для б.у. совсем не дёшево, да и пошарпанный небось. Б.П. х.з. какой не христианский, другой не вкарячишь.
Postby lvd » 07 Dec 2011, 15:55
DimkaM wrote:. Б.П. х.з. какой не христианский, другой не вкарячишь.
Чойто вдруг? Купи минвеловский и вкорячивай на здоровье. Тем более что 200 ватт точно не нужно пентеве даже с винтом.
