Частота YM/AY
Postby Grey_gsb » 17 Dec 2011, 05:42
Ну может и в официальную добавят:) Новый Год же, чудо и все дела:) Вот. А ежель говорить о "чистом Пентагоне"... То в Таганроге-128 был ещё один глюк достойный эмуляции:) В общем в известной дисковой утилите FUT есть тест встроенный на чистокровность Спека:), ну там про ОЗУ/ПЗУ, есть ли Эйвай в панельке и всё такое:) Так вот ПЗУ - полная там шкала:) А вот ОЗУ - не хватает чуточку до конца:) Ни на одном другом клоне не видел такого больше, а их у меня было много:) Даж записывали на схеме памятку, мол, надо бы разобраться почему так:) Но как обычно...:)
Grey_gsb
Postby robat_e » 17 Dec 2011, 05:49
Неужели не слышно, что на 3.5 мгц лажает огибающая?
Postby Grey_gsb » 17 Dec 2011, 05:52
Ну вот так:) Не полная шкала и всё тут:) На семи Таганрогах пробовали:) Ну ладно один из них был со ВСЕМИ микрухами в панельках:) Для простоты ремонта, вытыкнул и новую поставил:) Но остальные-то фирмА:) А фотку чтоб сделать, надо ещё включить его:) Как раз два живых есть:) Но пока к монитору не подключены ещё:) А по поводу огибающей, так подростку со Спектрумом было пофигу на неё, запоминался лишь кайф от мелодии:)
Grey_gsb
Postby Grey_gsb » 17 Dec 2011, 06:01
В общем факт более-менее массового подключения на три с половиной был, а будет ли в Пентеве опция, там уж видно будет.
Grey_gsb
Postby lvd » 17 Dec 2011, 08:37
Во-1, в ум2149 есть опция делить вх. частоту на 2, которая в пентеве не используется (бо идёт сразу 1.75). И подаватели 3.5 видимо имели в виду эту фишку, или поимели и потом забыли про пин.
Во-2, все музредакторы на зх рассчитаны, очевидно, на 1.75. В случае подачи 3.5 между всеми нотами отношение частот возрастёт в 2 раза и любой музыкант должен будет высрать кирпичами.
В-3, правильно речёт TS-Labs -- по поводу что я с радостью подскажу дорогу :-)
В-4. сдаётся мне, что случилось отаке ГФ, судя по стилю обоих (!) новоприбывших.
Postby lvd » 17 Dec 2011, 08:42
TS-Labs wrote:Сделал для пентевы генератор на 1,773мгц для АУ. Войдет в мою прошиву как опция сетапа =)
Есть мнение, что дергать частоту раз в 74 клока 28МГц приведёт тупо к модуляции частоты и соотв-но шумам на поделённых частотах.
Алсо, когда я кастовал 1.77МГц для платки с АУ, я брал 8.86 кварц, умножал на 2 и далее делил. Получалась ЧИСТАЯ 1.77МГц. Твой подход хорош для деления частоты для rs-232 скажем,
или для Z80, но никак не для звука.
Postby нолька » 17 Dec 2011, 08:47
Grey_gsb wrote:На таганрогском варианте Спека была приблуда в виде дополнительной платы, суваемой в системный разъём, а на этой платке были AY + ROM-DISK + CENTRONIX:) Так вот в "фирменной" листовке со схемой чётко сказано, мол, частоту на Эйвая брать прям с ноги собсно Z80:) Так поступали и с Пентагонами и с Краснодарами и со всем на свете:)
есть мнение, что она делилась пополам на этой плате расширения, ибо стандартных разъемов у этих клонов нет, а 3,5 проще всего найти на клоке з80
Postby Grey_gsb » 17 Dec 2011, 08:51
Хрен-то там, никакого ГФ, я не против английских надписей, а совсем наоборот как раз:) Да и дорогу я и так знаю. А музыканты Бульбе жаловались как раз на то, что писали музыку на 3,5, хотя редакторы ясен пень на 1,75 были:) И потом на 1,75 в эмуле не узнавали себя:) Вот так и знал, что если спрошу, то начнут намекать на тёплый ламповый звук :D Но это совсем не то:) А то, что на плате могло делиться я и сам размышлял, но токо почему же звучит как в ЭйвайЭмуле и Анриле с настройкой в 3500000? Да и ведь Бульба сделал такую опцию, ну 3,5, в Вортексе, как его просили. Не просто же так наверно:)
Grey_gsb
Postby lvd » 17 Dec 2011, 08:59
Grey_gsb wrote:Хрен-то там, никакого ГФ
Ога, значит ник сменил.
Grey_gsb wrote:А музыканты Бульбе жаловались как раз на то, что писали музыку на 3,5, хотя редакторы ясен пень на 1,75 были:)
Ежели так, то это были не музыканты, а медведоухие кнопконажиматели.
Postby lvd » 17 Dec 2011, 09:00
2 TS-Labs, у тебе код какой-то ахтунговый.
1.7733333/28 = 19/200
Далее делаешь аддер, который считает с шагом 19*2 до 200, как дойдёт до 200, вычитает 200, и имеешь более равномерное деление.
