Внезапно перестала работать!
Postby thims » 23 Dec 2011, 18:17
После установки батарейки при включении выдала разноцветный экран с мусором. После пары включений/выключений больше вообще ничего не выводит. Если отключить питание и подать снова, то в колонки пукает с частотой гдето 3-4 пука в секунду. Без батарейки также. Ревизия C.
Что делать?
thims
Postby lvd » 23 Dec 2011, 18:25
Ну наконец-то ;)
Postby thims » 23 Dec 2011, 18:28
lvd wrote:Ну наконец-то
Так и знал ;)
TS-Labs wrote:1. Вытащить батарейку - что будет?
Тоже самое.
TS-Labs wrote:2. Зашей тестосервис, посмотри что он покажет.
Судя по всему прошился удачно. В колонках щелкало, сигналов об ошибках не было, клавиатура моргала. И включается теперь сразу, не ждет softreset, т.е. явно прошилась.
Но по-прежнему ничего на экране. Даже монитор, собственно, не включается (проверил с 3-мя мониторами на всякий случай).
TS-Labs wrote:3. Проверь, не спалил ли ты чего, померяй напругу на проце, пзу и атмеге.
А вот это не умею. Я не паяльник - плата пришла готовая. Да и потом - как я мог спалить чего-нибудь, вставив батарейку в обесточенную плату?
thims
Postby DDp » 23 Dec 2011, 19:44
thims wrote:После установки батарейки при включении выдала разноцветный экран с мусором.
[Yoda] Lord Vader Dart тёмной силой балУется. С ним не смей шутить ты. [/Yoda]
:1tooth:
TS-Labs wrote:Зашей тестосервис, посмотри что он покажет.
thims wrote:И включается теперь сразу, не ждет softreset, т.е. явно прошилась.
Да, похоже T&S прошился.
ScrollLock пробовать нажимать.
thims wrote:Я не паяльник
DDp
Postby thims » 23 Dec 2011, 19:53
DDp wrote:Да, похоже T&S прошился.
Стопудово прошился. ScrollLock нажимал, разумеется. А нельзя как-нибудь может через терминалочку посмотреть - чего там происходит? Например, используя RS232-USB мост как-нибудь? Или это бесполезно и надо отправлять плату назад по почте? Просто если там фигня какая-нибудь, я тут на месте может кого найду, чтобы подпаяли, главное дело - выяснить, в чем проблема, почему не кажет ничего...
thims
Postby DDp » 23 Dec 2011, 20:14
thims wrote:А нельзя как-нибудь может через терминалочку посмотреть - чего там происходит? Например, используя RS232-USB мост как-нибудь?
Посмотреть можно. (Если досих пор не попробовал - бороться с ленью)
Но в данном случае, думаю, будет только подтверждение того, что T&S прошился (про видео там не пишут).
Провести эксперимент:
1) включить питание
2) на PS/2 клаве нажать три раза "ВНИЗ" и "Enter"
3) слушать звук (разъём Audio OUT) (можно поиграться клавишами "ВВЕРХ"/"ВНИЗ")
4) о результатах доложить.
thims wrote:если там фигня какая-нибудь
Для "паяльника" - фигня, для "не паяльника" - проблема.
DDp
Postby thims » 23 Dec 2011, 20:23
Таки я подключился по usb-rs232 мосту. Действительно, T&S на месте (кстати, по умолчанию лучше был бы английский, а то гемор терминал настраивать, ну это так, к слову):
ZX Evolution Test&Service (111111)
ATMEGA128 pins check... No problems found.
Status of POWERGOOD=0, VCC5=0
ATX power up...
Status of POWERGOOD=1, VCC5=1
Set FPGA configuration... Done.
FPGA data exchange test... Ok.
PS/2 keyboard check...
FF FA AA F2 FA AB 83 F0 FA 02 FA F3 FA 00 FA
3 раза вниз, я так понял - это тест beeper/tapeout/covox? В общем, звук есть - пищит бесконечно. Вверх/вниз повышает/понижает тон, соответственно.
thims
Postby DDp » 23 Dec 2011, 20:35
thims wrote:В общем, звук есть - пищит
Хм, версия не подтвердилась.
DDp
Postby thims » 23 Dec 2011, 20:38
Вот и по-русски получилось в путти. Кстати, напишите в инструкции по T&S, что кодировка CP866 используется для русских букв. А то в путти, например, по умолчанию KOI8 и CP866 даже в списке нет - надо вручную вводить.
Проверка выводов ATMEGA128... Проблем не обнаружено.
Состояние POWERGOOD=0, VCC5=0
Включение питания ATX...
Состояние POWERGOOD=1, VCC5=1
Загрузка конфигурации в FPGA... Завершено.
Проверка обмена с FPGA... Ok.
Проверка клавиатуры PS/2...
А изображение по VGA не идёт :( Главное, ведь сначала хотя бы мусор был цветной (при этом видно было, что снизу вверх экран неспеша заливается также мусором, но другим)... А в итоге вообще ничего, всего лишь после нескольких включений-выключений питания.
И ведь батарейку только вставил... Может контакт какой был не пропаян, я плату пошевелил и он отошел... Поди теперь разбери. Что же делать теперь?
thims
Postby DDp » 23 Dec 2011, 21:56
(проверить ещё одну бредовую версию)
Замерить частоту этого beep-теста (или записать звук и выложить)
Первоначальная частота 854 Гц, мин. 75, макс. 9668.
Не должна отличаться в разы.
DDp
Users browsing this forum: Google [Bot] and 10 guests
