ZX EVo rev.3 - Kempston joy не работает.
Postby harushima » 22 Sep 2018, 01:35
Проблема с кемпстон джойстиком. не отвечает. Пробую коротить контакты разъёма X12 15 на 16-20 и ничего.
Как можно проверить что случилось? Может с писи клавиатуры его включить надо? Что на плате прозвонить?
harushima
Postby lvd » 23 Sep 2018, 23:46
А просто земля есть на ножке 15? А ножки 16-20 звонятся до соотв. ног АВРки?
Это первое что я бы проверил, что нет никаких непропаев/обрывов.
Далее можно в test&service потыкать джойстик, он вроде показывает джойстик тоже.
Postby harushima » 24 Sep 2018, 15:16
15 ногу коротил на ближний к батарейке пин J6 (soft reset) Работает.
До ног АВРки не звонил, потому как не знаю какие у неё ноги звонить.
непропаев/обрывов не видел. Плата очень аккуратная без повреждений.
А где test&service можно потыкать джойстик?
harushima
Postby Сергей » 25 Sep 2018, 21:27
Может скорее не пропай атмеги , как у меня было когда мехклаву подцеплял
zx evo revС
Сергей
Postby DimkaM » 26 Sep 2018, 20:36
Сергей wrote:Может скорее не пропай атмеги
Не, тут именно замыкание, так как тест 20 (16+4) выдаёт.
Postby harushima » 27 Sep 2018, 21:15
http://hermitlair.ucoz.com/blog/2018-09-27-1038
Проблема решена!
Глюк прошивки и плохой контакт с замыканием.
Спасибо всем!
harushima
Postby lvd » 27 Sep 2018, 22:19
Всё же прошивка ERS (т.е. флешки из которой исполняется Z80, где лежит бейсик 48к, 128к, трдос и т.д.) тут совершенно точно не причём.
Порт кемпстон-джойстика и то что из него читается, никак не зависят от того, что в той флешке.
Postby DimkaM » 28 Sep 2018, 19:55
harushima wrote:http://hermitlair.ucoz.com/blog/2018-09-27-1038
Проблема решена!
Спасибо всем!
В статье говорится про перезаливку ПЗУ с ERS. А ссылка в статье ведёт на конфу с test&service ?!
Либо статью надо поправить, либо ссылку
Postby lvd » 29 Sep 2018, 13:08
Сейчас ссылка ведёт на test_n_service в диру avr_c. Тест&сервис на си так и не был до конца переписан ddp до полностью рабочего/фичастого состояния. Это уж не говоря о том, что судя по буквам в статье, этот файл предлагается зафлешить в флешку для Z80...
Postby harushima » 30 Sep 2018, 00:07
lvd wrote:Сейчас ссылка ведёт на test_n_service в диру avr_c.
Подскажите, на какую ссылку исправить? очень неудобный интерфейс репозитория....
harushima
