Не грузится основная конфигурация
Postby perestoronin » 21 Jan 2012, 07:32
Если в документации не указаны нижние пределы возможностей горизонтальной и вертикальной развертки электроники монитора, то это как лотерея, не попробуешь - не узнаешь :(
Samsung Syncmaster 940MG VGA отлично работает
Samsung Syncmaster T260HD VGA пишет сигнал не тот, но по по скарту подключенному согласно руководства пользователя ZX-Evo (Раздел 8 Примечание 1 страница 22, есть схема подключения и подробные комментарии, + я еще и звук через скарт подключил, о том что через скарт звук можно вывести заодно ничего не написано в руководстве, это согласно вики - контакты скарта 2 правый , 4 земля звука, 6 левый). Качество картинки сойдет - все таки скарт это не VGA, но по VGA на 940MG оно просто идеальное, правда положение центра нужно отрегулировать настройкой монитора, что заняло 5 минут.
Сейчас в процессе сборки NeoGS, TurboSound FM, а также кодера RGB->PAL (composite, SVideo). Последний будет полезен, если показывать картинку придется, а ничего другого кроме как S-Video не найдется. Не таскать же с собой плазму :)
perestoronin
Postby perestoronin » 22 Jan 2012, 16:13
ZX-Evo ожил. Но не надолго, т.к. снова что-то сломал, а всего лишь допаял разъёмы и pin-ы. Все замечательно работает и сейчас в основной конфигурации, но при выборе загрузки Basic48 из меню Evo, процесс загрузки Basic48 останавливается на черном прямоугольнике на весь экран. Такая же картинка при попытке загрузить Basic48 из меню Basic128.
Что посоветуете? Тестовая конфигурация проблем не выявляет, после перепрошивки ROM проблема остается.
perestoronin
Postby lvd » 22 Jan 2012, 16:17
считай обратно рому и сравни.
Postby savelij » 22 Jan 2012, 17:02
Походу тсфм стоит, выдерни :)
Postby perestoronin » 22 Jan 2012, 17:29
savelij wrote:Походу тсфм стоит, выдерни :)
Так оно и было. Но его выдергивание проблемы не решило. Что еще нужно сделать, после отключения его от платы Evo, чтобы вернуть работоспособность Basic48 ?
А также как добиться, чтобы его наличие не влияло на работоспособность Basci48?
perestoronin
Postby savelij » 22 Jan 2012, 17:53
Поставь пока АУ. Чтобы с тсфм заработало надо код кое-какой добавить в обработчик рст8.
Postby CHRV » 22 Jan 2012, 18:36
savelij а у тебя вроде отключаемая поддержка принтера или я ошибаюсь в причине глюка?
Postby perestoronin » 22 Jan 2012, 19:14
Грешил на не пропай, я впервые халтурил волной припоя. Одна сторона ПЛИС контачила с платой на честном слове - устранил причину возможных глюков в будущем заодно.
После включения, обнаружил, что Basic48 доступен из других (не через Evo Service) входов. Думаю проблема в Evo Service. Прошивки и конфигурация - последние из svn.
perestoronin
Postby perestoronin » 22 Jan 2012, 19:39
Оказалось EvoService без AY не загружает Basiс48. ?
А звука от TSFM я так и не услышал с EvoService. Пришлось временно вытащить TSFM из корпуса.
perestoronin
Postby Byteman » 22 Jan 2012, 19:43
Был такой глюк. Треснул резистор между аналоговой и цифровой землями. Одновременно с этим был мусор по экрану.
С уважением, Александр.
ZX-Evolution Reb.B RIP :(
Byteman
