HDD + Evo
Postby perestoronin » 23 Jan 2012, 21:12
Расскажите пожалуйста, как правильно разметить диск, что на него нужно записать, чтобы его можно было использовать на Evo. Где и как можно проверить, что все сделано правильно.
perestoronin
Postby lvd » 23 Jan 2012, 21:21
Размечай в линухе (1 раздел), форматируй в фат32 там же. Всё работает.
Postby perestoronin » 24 Jan 2012, 00:02
lvd wrote:Размечай в линухе (1 раздел), форматируй в фат32 там же. Всё работает.
Если бы и у меня после этих инструкций HDD работал.
PS. IDE дисков у меня нет, но есть мост IDE-SATA, через него и подключил SATA 250Гб диск к PC, который разметил через fdisk как primary, раздел 1, тип b (Win95), пометил как загрузочный, и затем отформатировал через mkfs.vfat. Все операции проделывал с диском через мост.
Записал на диск несколько разных образов дисков и кассет, которые работают с SD карты.
Подсключил через этот же мост IDE-SATA этот же диск к плате ZX-Evo. На выходе из меню ZX-Evo файлов на HDD не видно, диск если я правильно понял тоже не видно, хотя эти же файлы c SD-карты видно. Что я упустил? какие подробности для диагностики проблемы с HDD сообщить? Может нужно было выделить под раздел не все 250Гб? У Evo Service есть ограничение на размер раздела? Нужна ли какая-нибудь диагностика контроллера HDD на плате Evo, и как ее провести?
Кажется ответы на свои вопросы нашел в WildCopier, буду проверять. Если еще есть инструменты, работающие на ZX-Evo с HDD прошу сообщить.
perestoronin
Postby lvd » 24 Jan 2012, 07:07
Насколько я знаю, адресация LBA в иде позволяет только 128 гигабайт адресовать. Мож раздел уменьшить до скажем 100 гигов?
ps: я форматировал mkfs.vfat 40гиговый ИДЕ, всё увиделось ок.
Postby lvd » 24 Jan 2012, 07:10
Тест винта. Засирает сектора в начале (мбр не трогает, если раздел вплотную к мбр - прибьёт). Запускать фатбутом с СДкарты.
Если высеров в брайте нету, а только счётчик инкрементится, то всё ОК.
IDETEST2.zip
(634 Bytes) Downloaded 2357 times
Postby DimkaM » 24 Jan 2012, 07:17
viewtopic.php?p=21024#p21024
Запускать фатбутом с СДкарты.(где то я эту фразу уже слышал)
по кнопке "2" выбери nemo. и по ошибке(коменты тама выводятся) будет ясно чё за дела.
Postby perestoronin » 25 Jan 2012, 00:22
Спасибо за помощь, утилиты и полезные ссылки. Очень помогли. Тип раздела выбрал FAT32 (LBA), размер 100Гб.
+ ко всему этому еще потребовалось на плате Evo установить перемычку J1 для разрешения сброса HDD.
SATA HDD с Evo теперь работает через мост SATA-IDE.
Диск старенький на 250Гб. Два раздела можно задействовать или допустимо только один первый?
Как лучше отформатировать (в плане производительности операций копирования файлов) этот диск на 250Гб?
perestoronin
Postby deathsoft » 25 Jan 2012, 01:08
perestoronin wrote:Диск старенький на 250Гб
Диски болше 127Гб требуют для адресации LBA48, софт для спектрума поддерживает только LBA28, т.ч с разделами больше 127Гб либо работать не будет, либо будет работать неверно.
Postby lvd » 25 Jan 2012, 01:10
deathsoft wrote:т.ч с разделами больше 127Гб либо работать не будет, либо будет работать неверно.
И с разделами дальше 127 гигабайт, откуда ответ на другой вопрос.
Postby DimkaM » 16 Feb 2012, 11:46
ща буду тестить sata<->ide + SSD SV100S2/32G + ZX-Evo
Users browsing this forum: BrandonBlolo and 1 guest
