Задержка при загрузке чего-либо с SD-card
Postby Merlin » 17 Feb 2012, 21:55
После заливки последней BASECONF с офф сайта (2012.02.13) при загрузке образов в память либо при попытке обновления биос через SERVICE меню - идет непонятная задержка секунд на 20, при этом впечатление что EVO висит. На предыдущей BASECONF такого не было.
От версии EVODOS не зависит (задержки наблюдаются как на 0.4, так и на 0.49с (последней).
HDD в системе нет, установлен NeoGS и в нем также находится SD карточка. Возможно это детект HDD которого нет??
Проясните ситуацию.
Merlin
Postby CHRV » 17 Feb 2012, 22:12
Проясняю:
- в последней прошивке сделан IDE fix изза которого проги (в том числе Савелийевский софт) начинают конкретно тормозить. Торможение изза того что не могут определить есть ли диск на ево или нет (т.е. тормозят когда ничего нет на ИДЕ).
- фикситься бага доработкой Еволюшена. (Все платы выпущенные в феврале идут уже с доработкой). Подтягиваем линию ID7 к земле.
- тоже самое для плат всех остальных ревиженов.
- Савелий обещал пофиксить - чтобы без доработки работало.
Postby Merlin » 18 Feb 2012, 04:16
Понял, спасибо, паять мне стремно, пока подключу HDD )
Merlin
Postby нолька » 18 Feb 2012, 08:02
можно перемычку воткнуть
