Evo и механическая клава
Postby Demige » 18 Apr 2019, 00:07
На еве мех. клава работает одновременно с PC/2. Как это реализовано? Спрашиваю, потому что при установке Z-Controller'а в скорпион, мех.клава перестаёт работать. Есть желание сделать там так же как на эве.
Demige
Postby lvd » 18 Apr 2019, 01:17
Очень просто, внутри контроллера (atmega128) есть битмап, и в него мержатся события от независимо опрашиваемой мехклавы и от ps/2 сканкодов. Потом этот битмап посылается в FPGA, откуда и считывается из портов xxFE.
В зконтроллере скорее всего сделано так: при появлении на шине адреса xxFE выставляется IORQGE и обращение в порт FE не доходит до порта FE на плате.
Postby Demige » 18 Apr 2019, 10:06
Т.е. простым изменением прошивки на Z-контроллере не реализовать такую фичу?
Demige
Postby lvd » 18 Apr 2019, 18:42
Скорее всего нет. Зконтролер централизованно подменяет целиком порт FE, а в пентеве порт FE точно так же централизованно снабжается смерженным битмапом.
Теоретически, можно добавить логики в зконтроллер, изменить прошивку epm3128, и тогда оно будет мержить обычную клаву, подключённую в него с тем битмапом что даёт контроллер.
Postby Demige » 19 Apr 2019, 00:12
Или может хотя б тумблером как-нибудь отключать клаву ps/2, чтобы использовалась мех.клава.
Demige
Postby nimdasys_inbox_ru » 06 May 2019, 02:43
Demige wrote:На еве мех. клава работает одновременно с PC/2.
Можете подсказать каким образом Вы подключили механическую клавиатуру к ZX-Evo ?!
nimdasys_inbox_ru
Postby lvd » 06 May 2019, 14:59
вот как-то так:
