Page 1 of 1
Как сохранять прогресс в играх
PostPosted: 24 May 2019, 02:07
by Zontik
Привет! Недавно приобрел ZX EVO - очень доволен
Как сохранять прогресс в играх?
Есть два типа игр - tap - соответственно просят записать на кассету и scl\trd просят записать на диск
На кассету - вижу выход только подключать реальный магнитофон - так ли это?
На диск все прекрасно сохраняет в RAM. Соотвественно сохранение живет только пока не выключишь компьютер. Тут на форуме прочитал, что можно использовать FATALL. - попробовал его, но вот незадача - он загружается в РАМ диск и заменяет собой игру. А если загрузить игру, то она тоже монтируется РАМ диск без возможности выбора и заменят ФАТАЛ)))
Помогите советом, решением или ткните где почитать - я ищу видимо плохо или информация обрывочна.
Спасибо!
UPDATE:
пока проделал следующее - создал ФАТАЛОМ пустой образ TRD на SDшке. Скопировал его в РАМ. Затем в TRD засунул scl игру. Вернул на SDшку. Примонтировал TRD на D. Теперь можно запускать игру с D, а ФАТАЛ из RAM. Причем то, что пишется в TRD сразу остается в нем же и не надо больше пользоваться фаталлом. Просто запускаешь ТРД образ с игрой и записываешься и записи пишутся сразу в ТРД на SD карту и сохраняются при выключении компьютера. Но чо то это как то сложно? Не? есть путь проще?
Re: Как сохранять прогресс в играх
PostPosted: 24 May 2019, 09:26
by DimkaM
.trd: если монтируешь в рам-диск, то да живет до выключения.
Монтируй просто как а б с или д
scl и fdi: монтируются только в рамдиск, соответственно живут до выключения или перемонтирования. Для сохранения можно использовать viewtopic.php?p=36067#p36067
.tap(и всё остальное): сейвить только снапшотом. Используя http://nedoos.ru . Но далеко не всё так можно засейвить. Описание утилиты nmisvc входящей в состав nedoos:
.Это приложение для запуска неуправляемых приложений, то есть обычных программ для zx-spectrum.
Возврат в OS, из неуправляемого приложения, осуществляется путём нажатия кнопки NMI(PrintScreen на ps/2 клавиатуре ZX-Evo, LShift+LAlt+F12 в эмуляторе UnrealSpeccy). Запущенное приложение останавливается и по сути является обычным процессом.
Возможно продолжение работы остановленного приложения. Но нужно понимать, что не все ZX приложения возможно корректно остановить и соответственно, в последствии, продолжить их корректную работу.
При запуске nmisvc без параметров, возможен выход в бейсик48(с заблокированным ОЗУ выше 48кб), либо в меню ZX-Spectrum128(с заблокированным ОЗУ выше 128кб). Остановка приложения также по кнопке NMI.
Так же возможно сохранение состояния неуправляемого приложения в формате snapshot(.sna). Снапшот сохраняется в текущую директорию, если приложение запущени с дискеты(образа дискеты), то снапшот сохраняется в директорию bin/tmp.
В качестве параметра передавать полный путь к приложению. Поддерживаются приложения форматов .sna(48 и 128), .z80(версий 2 и 3) и .B(только с дискеты)
PostPosted: 04 Jun 2019, 01:39
by Zontik
Спасибо DimkaM
