Не загорается Power LED
Postby softlight » 09 Aug 2019, 02:43
Всем привет!
Столкнулся с загадочным поведением своего ZX Evolution rev. c2. Комп работает совершенно нормально. Но обратил внимание, что с некоторых пор не загорается Power LED на панели системного блока. Думал светодиод сгорел, но нет. Обнаружил, что нет напряжения на VD6. Замерил напряжение на atmega между VCC5_MEGA и NET00016 - и правда ноль. Полностью все отключил от платы, включаю питание, снова замеряю - есть напряжение. Ставлю в корпус - индикатор Power LED снова горит. Выключаю, все собираю обратно: флоп 5,25, эмуль Gotek, в IDE адаптер с карточкой compact flash, включаю. Опять не горит! Прошивка ПЗУ и конфигурации самые последние из SVN.
Вопрос, а что такое может быть с atmega?
softlight
Postby lvd » 09 Aug 2019, 14:24
а если подождать пару минут, не загорится ли?
Postby softlight » 09 Aug 2019, 16:25
lvd wrote:а если подождать пару минут, не загорится ли?
Неа, не загорается. При этом обновление прошивки, загрузка работает норм. При обновлении конфига индикатор часто моргал. А при штатной работе не горит. Сейчас прошита бейс-конфа, до этого была TS-Conf 2в1 и тоже не загорался светодиод.
softlight
Postby softlight » 10 Aug 2019, 02:31
Извиняюсь за беспокойство, проблема решилась. После проверки всего, что только возможно, нашел непропай на атмеге, теперь индикатор горит как и раньше! Никогда такого не было и вот опять )
softlight
Postby lvd » 11 Aug 2019, 14:08
ура! :)
Users browsing this forum: Google [Bot] and 10 guests
