Перестал работать звук в ZX Evolution
Postby nomata » 08 Apr 2012, 11:54
Здравствуйте!
Почему-то перестал работать звук в ZX Evolution.
Симптомы такие: В наушниках из аудио-выхода вообще ничего не слышно, а если подключаю мощную аудиосистему и выкручиваю громкость на максимум - слышно еле-еле (проверял в играх и заходя в 48k Basic). Раньше работало все отлично, ничего не перепрошивал.
Вытащил батарейку для сброса настроек - не помогло. На плате никаких дефектов не обнаружил. У меня в запасе есть микросхемка с советских времен ( YAMAHA Japan YM2149F 9230 GAAG ) пробовал ее вставлять - не помогло.
В чем может быть проблема и как вернуть звук?
Вот данные моей платы:
EVO Reset Service V0.49c
ZX-Evolution 4096 Kb
Baseconfig: ZXEvo 4M 24.02.2012 beta
микросхемы:
YAMAHA Japan YM2149F 0919 GABG
Память КР1818ВГ93 9404
Спасибо!
nomata
Postby lvd » 08 Apr 2012, 13:07
а беепера тоже нету или где?
Postby CHRV » 08 Apr 2012, 13:46
Если отвалилось оба канала и бипер тоже не работает то NE5532 дуба дала, либо питание на нее не поступает (проверить есть ли +8в на питании NE5532).
Postby nomata » 08 Apr 2012, 14:55
lvd wrote:а беепера тоже нету или где?
не совсем понимаю что за беепер? .. в 48к Basic командами BEEP проверил звук - еле слышен в наушниках, а в играх звук в наушниках вообще не слышен.
CHRV wrote: NE5532 дуба дала, либо питание на нее не поступает (проверить есть ли +8в на питании NE5532).
Не подскажите что за NE5532 , и как ее проверить? (у меня плата без NeoGS).
Симптомы прежние - звук еле слышен даже при усилении внешней аудиосистемой.
nomata
Postby CHRV » 08 Apr 2012, 16:57
nomata wrote:Не подскажите что за NE5532 , и как ее проверить? (у меня плата без NeoGS).
1) Скачать схемe и монтажку с www.nedopc.com
2) Найти на схеме блок усилителя (на второй странице схемы справа снизу)
3) Найти размещение микросхемы усилителя NE5532 - на плате (по монтажке правый верхний угол на 1 странице)
4) Проверить наличие напряжения на NE5532 (например тестером)
5) Проверить наличие виртуальной земли на NE5532 (опять же тестером)
написать суда о результатах
Postby nomata » 08 Apr 2012, 22:40
Скачал схемы, нашел на плате микросхему усилителя NE5532.
CHRV wrote:NE5532 дуба дала, либо питание на нее не поступает (проверить есть ли +8в на питании NE5532).
Замерил тестером напряжение на IN (2,3 и 5,6 ножки) - показало 0.58 В. Это как, не в норме?
А как определить наличие виртуальной земли? (не силен в схемотехнике).
Возможно придется заменить эту микросхему?
nomata
Postby CHRV » 08 Apr 2012, 23:02
Есть напряжение питания на 8 ноге микросхемы NE5532 (+8в) ?
Postby nomata » 08 Apr 2012, 23:14
CHRV wrote:Есть напряжение питания на 8 ноге микросхемы NE5532 (+8в) ?
похоже нет, 8-ю ножку с другими тестировал - такого напряжения нет, все меньше вольта..
nomata
Postby CHRV » 09 Apr 2012, 09:35
Ну тогда NE5532 скорей всего в порядке, проверить напряжения на стабилизаторе DA2. Проверить резисторы R87 R88 R99 (что не отвалились и целые).
ВОобщем проверяй аналоговое питание (на схеме analog power)
Postby harushima » 22 Apr 2018, 20:04
Товарищи, а можно некропост поднять? У меня схожая проблема. Нужна помощь. А то с этой темы у меня одни вопросы. Но я не знаю, как проверить резисторы R87 R88 R99, как проверить напряжения на стабилизаторе DA2, и как именно прозвонить NE5532 - при включении ZXEVO, или запустив игру с музыкой. И Напряжение питания на 8 ноге на что мерять на землю платы или на 4 ногу VCC-
harushima
