NedoOs ни как не запущу с HDD
Postby kostya261 » 22 Apr 2020, 00:56
Доброго дня!
Чёт ранее работала с HDD всё нормально (номер релиза не помню).
Но с тех пор как обновился то нифига не запускается с HDD, пишет что нет cmd...
А он есть :agent:
Ткните меня носом, где я не нашел, как правильно указать, где брать ему этот фаил
(понятно что в BIN, он там есть. Я даже в папку с запускающим фаилом сохранял...)
Запускаю OSEVOHDD.C$
с SD пока не вариант, разъем со злости оторвал (а с NEOGS SD не фурычит, виснет).
Другой пока не припаял.
Пока только как TR-DOS запускаю.
kostya261
Postby DimkaM » 22 Apr 2020, 18:28
ERS видит жёсткий диск?
hddfdisk.com видит диск?
Обновлять недоось желательно всю. Т.е. и запускаемый файл osevohdd.$c и все файлы *.com
Postby kostya261 » 22 Apr 2020, 21:42
Да. ERS видит уже потому, что как написал ранее, слот SD-CARD из основной платы вырван, а с NeoGS у меня данная операционка не работает.
Поэтому Запускаю как OSATM3.TRD с жесткого диска(или как там правильно называется, не помню.)
hddfdisk.com тоже видит и все разделы на диске соответственно.
Я весь репозиторий и скачал, удалив полностью старые файлы, и записав новые...
kostya261
Postby DimkaM » 22 Apr 2020, 23:24
Тут два варианта. Или раздел не первый или кривой фат.
Надо подумать как это выяснить.
Postby kostya261 » 23 Apr 2020, 00:55
Значит раздел не первый.
Я туда Tasis поставил...
Или Tasis не в счёт?
Потому вроде как и с ним работало...
Сейчас на третьем разделе ютиться.
Попробую на условный первый, а по факту второй перебросить.
В общем попробую, чуть позже отпишусь.
kostya261
Postby kostya261 » 23 Apr 2020, 01:07
нет, не помогло.
Перекинул в ERS на первый раздел (раздел TASIS там не отображается), но всё равно не заработал.
Что же, буду пока использовать TRD образ, а там чего нибудь придумаю.
Спасибо, что подсказал.
kostya261
Postby DimkaM » 23 Apr 2020, 08:01
Покажи скриншот из hddfdisk
И напиши какой раздел там чего.
Вариант 1 решения:
Если под тазис создан раздел, то удали его в hddfdisk. Физически он останется, только запись из мбр удалится и на работоспособность тазиса не повлияет.
Вариант 2 решения:
попробовать запускать этим файлом
osevohd2.zip
(17.67 KB) Downloaded 1674 times
Доложить о результатах.
Postby kostya261 » 23 Apr 2020, 09:25
Предложенный фаил OSEVOHD2, работает!
В общем работает. Спасибо.
Но я так понимаю до следующего обновления? :-)
Самый первый раздел, это TasIs...
https://yadi.sk/i/cAWKP07BuuRMnA
kostya261
Postby DimkaM » 11 May 2020, 22:55
kostya261 wrote:Но я так понимаю до следующего обновления? :-)
добавлено автоопределение системного диска
Postby kostya261 » 11 May 2020, 23:17
Я уже увидел. Спасибо.
kostya261
