Несколько вопросов по CD и мышам
Postby Den1982 » 11 May 2012, 19:52
Всем приветы и здравствуйте!
Вот и я стал щастливым облатателем суперкомпьютера, и уже готовлюсь по маленьку завоевывать мир, аки завещал великий AAA. :boxing:
Вот только нелегкое это дело мля...
1. Мыши Defender Verso MB-120 и Genius XScroll Ни одна не захотела работать на пентеве. Ведешь влево едет вверх, потом вообще неадекватно реагирует, потом просто не работают. В чем может быть дело? Пентева красная, прошивка последняя. Знаю, что желателен нуль-модемный кабель для записи лога. Пока нет - может есть какие стандартные пути решения? Чувствительностью пробовал играться - не помогло..
2. CD привод DVD+-RW Lite-On(iHAP122) . Вещь конечно "нужная" по крайней мере пока, на пентеве, но все же...Еле нашел ide-шный сидюк, а он зараза в WildPlayer не хочет играть. Причем диски с датой читаются на раз... Вставляешь диск, а сиди ром даж не раскручивает его, как обычно и лампочка не горит, а так – еле шумит. На ПЦ проверил все работает… В чем ваще может дело быть, ладно б ваще не читался, но уж аудиоСД то должен в таком случае... В общем, хочу слушать сидикачество на спектруме!
3. Ну и напоследок, ни кому не нужен мониторчик ACERV193? Хотя конечно нах он кому нужен если не держит 49 гц... :1tooth:
P.S. Это я такой везучий или это общая проблема несовместимости современного железа и еволюшена? Тут еще флоповоз хочу взять, уж и не знаю - наверняка окажется, что даблденсити то он и нечитает... :smoke:
Den1982
Postby DimkaM » 12 May 2012, 06:50
Defender Verso MB-120 PS/2,
Диагноз не подтверждён, у меня работает отлично.
Postby Den1982 » 12 May 2012, 08:52
Только что проверил обе мыши - работают, правда не регулируется чувствительность. Подумал, че за мистика, отключил шлейф IDE, попробовал еще раз - не работают. Проделал это 2 раза - опыт подтвержден... На IDE не важно что висит сидюк или винт, мыши работают в любом случае...
Да, никакого софта для проигрывания AudioCD нетю, кроме WP?
Den1982
Postby DimkaM » 12 May 2012, 10:40
Den1982 wrote:Да, никакого софта для проигрывания AudioCD нетю, кроме WP?
в бейсике пара десятков строк, ежли без интерфейса.
Postby DimkaM » 12 May 2012, 11:00
Den1982 wrote: сиди ром даж не раскручивает его ... – еле шумит
при воспроизведении аудиоЦД скорость вращения 1Х, ты её не услышишь.
Den1982 wrote:лампочка не горит
только что из бейсика запустил воспроизведение аудиоЦД, лампочка не горит,но играет.
Аудиошнурочек подключен от привода к Еве у тебя?
Postby DimkaM » 12 May 2012, 11:39
DimkaM wrote: лампочка не горит,но играет
она у меня совсем не горит оказвается, дохлая походу. Попробывал другой привод, тама горит при воспроизведении.
Postby Den1982 » 12 May 2012, 11:49
DimkaM wrote:в бейсике пара десятков строк, ежли без интерфейса.
не поделишься? Если с бейсиком я еще был знаком когда-то очень давно, то с программирование ide и cd-rom'а никогда...
DimkaM wrote:Аудиошнурочек подключен от привода к Еве у тебя?
Конечно-)
Den1982
Postby DimkaM » 12 May 2012, 13:12
в общем напролом(без проверок насчёт ошибок).
сначала вибираем мастер\слейв:
OUT 208,160 для мастера (OUT 208,176 для слейва)
далее даём команду принять пакетную команду:
OUT 240,160
потом засылаем командный пакет(всего 12 байт) :
OUT 16,69 команда
OUT 16,0
номер сектора с которого играть(4 байта):
OUT 16,0 старший байт
OUT 16,0
OUT 16,255
OUT 16,0 младший байт
OUT 16,0
количество секторов для проигрывания:
OUT 16,255 старший байт
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
Вуаля! музыка пошла.
Postby DimkaM » 12 May 2012, 13:18
ради прикола, командный пакет открыть лоток:
OUT 240,160
OUT 16,27
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,2 (если тут 3 поставить то лоток закроится)
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
Postby Den1982 » 12 May 2012, 14:26
Командный пакет открыть/закрыть лоток работает, а вот проигрывать не хочет(( Вообщ даже не пытается...
Только что подключил DVD-ROM с ПЦ - играет, и из бейсика и через WildPlayer((
мля, в чем же может быть дело... сцуко не хочется верить, что дело в сидюке... :beggar:
Den1982
Users browsing this forum: Google [Bot] and 7 guests
