GLUK BOOT глюк или не глюк?
Postby EvgenyMuchkin » 27 Dec 2020, 17:33
Коллеги, всем привет.
Возможно, пишу не совсем туда, куда надо ;) Вроде в Эве же можно юзать Gluk Reset Service, если не ошибаюсь.
Глючек обнаружился, кто виновник, не совсем ясно. Если приложенный файл запускать из GLUK BOOT то комп (проверяю на эмуле) сбрасывается при загрузке (почти всегда). А если зайти в TR-Dos и стартовать оттуда, то все норм. На стандартных пзу и скорпе тоже все ок.
Если нынешний покровитель Gluk Reset Service тут бывает. Пусть глянет плиз.
...Аттач удалён...
EvgenyMuchkin
Postby savelij » 28 Dec 2020, 12:33
Интересная хрень. И не понятно где искать.
Как вариант нормального запуска (воспроизвелось несколько раз). После появления запроса на вечную жизнь подождать пару секунд потом давить Y/N и из под глюка нормально запускается. Если давить сразу то глючит, ну и или сбрасывается. Я по бряку ловил потому сброса и не видел. Возможно что загрузчик с этим запросом на вечную жизнь кривой. Не разбирался.
Postby EvgenyMuchkin » 28 Dec 2020, 19:58
Там нечему быть кривому, обычный простейший монолоадер с загрузкой через 3D13.
EvgenyMuchkin
Postby EvgenyMuchkin » 28 Dec 2020, 19:59
В сейчас кто-то Глюксервисом занимается? Чья версия крайняя?
EvgenyMuchkin
Postby lvd » 28 Dec 2020, 21:32
Из ERS запускается ок, из глюка да -- глючит.
EvgenyMuchkin wrote:В сейчас кто-то Глюксервисом занимается? Чья версия крайняя?
Алоневская крайняя, он же мог и какие-то знания по глюку сохранить. Я бы его спросил.
Postby alone » 28 Dec 2020, 22:26
По неизвестной причине #3d13 вызывается c iy=#5cc0. А надо #5c3a.
alone
Postby EvgenyMuchkin » 29 Dec 2020, 02:07
Нужен шерлок шолмс.
Спасибо, что откликнулись :)
EvgenyMuchkin
Postby EvgenyMuchkin » 29 Dec 2020, 02:20
Точно! Оригинальный распаковщик портит младший байт IY. :(
EvgenyMuchkin
Postby EvgenyMuchkin » 29 Dec 2020, 14:35
alone, спасибо! После добавления LD IY,#5C3A перед обращением к #3D13 все правильно заработало! :)
DIZZY-8-PROPER.ZIP
(114.89 KB) Downloaded 1340 times
EvgenyMuchkin
