ZX Evo. Прошивка для копирования дисков
Postby Triplex » 12 Jun 2021, 13:45
Добрый день.
Начну с предистории. Достались мне пачки 5,25 дискет с оригиналами кассетных релизов одного автора. Те самые с которых они потом на кассеты катали релизы.Формат дискеты неизвестен, но не TR-DOS. Все что известно - у автора был BALTIK RUSSIA в те годы.
Купил для целей извлечения файлов с дискет физический флоп + ZX Evo.
Знающие люди говорят, где-то есть специальная прошивка для Evo, чтобы анализировать и копировать диски.
Поможете?
З.Ы. Флоп исправен, подключен как В дисковод, я левую дискетку в TR-DOS отформатировал/прочитал/записал. т.е. к железу вопросов нет.
Triplex
Postby breeze » 13 Jun 2021, 13:27
Triplex wrote:у автора был BALTIK RUSSIA в те годы
С очень большой вероятностью это диски для «DISK MONITOR».
Triplex wrote:Знающие люди говорят, где-то есть специальная прошивка для Evo, чтобы анализировать и копировать диски.
Прошивка дампит диски без использования ВГ, чтением потока с головок. А анализом и преобразованием уже занимается программа на PC — «Floppy Disk Ripper»:
Сырки — https://github.com/psbhlw/floppy-disk-ripper
Бинари — https://github.com/psbhlw/floppy-disk-ripper/releases
Postby Triplex » 13 Jun 2021, 14:08
breeze wrote:С очень большой вероятностью это диски для «DISK MONITOR».
За прогу спасибо, теперь бы совет как на Эво этот формат открыть? Или это невозможно? Я так понимаю контроллер имеет микру отличную от той, что стоит на Эво
Triplex
Postby Triplex » 13 Jun 2021, 19:49
breeze wrote:Прошивка дампит диски без использования ВГ, чтением потока с головок. А анализом и преобразованием уже занимается программа на PC — «Floppy Disk Ripper»:
Сделал все по инструкции
FDR основана на конфигурации TS-Conf, поэтому требуется прошить файл ts-bios.rom в ПЗУ по адресам 0x0000-0xFFFF (первые 4 страницы).
Сделать это можно при помощи программы Test'n'Service или из ERS (‘Update Custom ROM’).
Для прошивки FDR Firmware необходимо поместить файл zxevo_fw.bin в корневой каталог SD-карты. Удерживая в нажатом состоянии кнопку
Soft reset (либо закоротив соответствующий пин, см. инструкцию ZX Evolution), нажать и отпустить Hard reset. Прошивка длится до 10 секунд,
после чего ZX Evolution запустится в рабочем режиме. Владельцам платы IDE-VideoDAC нужно использовать файл прошивки
zxevo_fw_vdac.bin, переименовав его в zxevo_fw.bin.
Перегружаюсь в TS конфу. Монтирую TRD образ в дисковод А, перезагружаюсь, стартует бут с дискеты. Запускаю прогу FDR - происходит сброс в бейсик 48.
куда копать?
Triplex
Postby breeze » 17 Jun 2021, 01:36
Triplex wrote:За прогу спасибо, теперь бы совет как на Эво этот формат открыть?
Там нечего открывать, там «мутный» поток, причём некоторые данные могут дублироваться ибо «плохо» прочиталось, или каждый оборот читаются разные данные (либо ошибка, либо повреждена поверхность итд)
Triplex wrote:Я так понимаю контроллер имеет микру отличную от той, что стоит на Эво
Нет никаких микрух, в FPGA заливается программа, которая читает данные прямо с дисковода без участия ВГ.
Triplex wrote:куда копать?
Вообще не подскажу, ибо сам не занимался оцифровкой таким способом.
Для оперативности рекомендую в телеграмм написать, есть канал про еву, там гораздо быстрее ответят по всем вопросам: https://t.me/zxevo
