HDD Is-Dos/TaSIS Проблема
Postby snak84 » 20 May 2012, 14:37
Пытаюсь заставить работать TaSis с hdd, но ничего не получается. Не могу понять в чем проблема. При обращении в HDD Комп просто зависает.
hdd_tune.com не может определить hdd и ругается на порт #00EF.
snak84
Postby deathsoft » 20 May 2012, 15:18
snak84 wrote:Пытаюсь заставить работать TaSis с hdd, но ничего не получается
TASIS расчитан на ATM IDE контроллер, а в пенетве NEMO IDE (порты совершенно другие).
Postby snak84 » 20 May 2012, 15:20
А как мне на еве подружить is-dos с hdd?
snak84
Postby нолька » 20 May 2012, 16:52
пропатчить драйвер и лоадер
Postby CHRV » 20 May 2012, 17:51
snak84 wrote:А как мне на еве подружить is-dos с hdd?
В случае ISDOS использовать немовский драйвер (гдето уже вроде подобная тема была - но лучше всего Максагора попинать).
В случае TASis точно пинать Максагора :) .
Postby snak84 » 25 May 2012, 16:19
Нашел немовские драйвера (ide+5.blk), но при попытке создать систему "create.com" система зависает.
snak84
Postby deathsoft » 25 May 2012, 19:47
snak84 wrote:Нашел немовские драйвера (ide+5.blk), но при попытке создать систему "create.com" система зависает.
Под исдос все драйверы убогие они под CHS, нужен древний винт метров на 100, чтобы эти драйверы работали нормально.
Postby Byteman » 25 May 2012, 20:25
Prusak же написал LBA-драйверы... http://zxbyte.ru/isdos02.htm
С уважением, Александр.
ZX-Evolution Reb.B RIP :(
Byteman
Postby Максагор » 26 May 2012, 03:44
deathsoft wrote:Под исдос все драйверы убогие они под CHS, нужен древний винт метров на 100, чтобы эти драйверы работали нормально.
LBA-дрова под TASiS/iS-DOS уже много лет как есть, причем в двух вариантах - от Корсунина и от Прусака. Так что не надо. Это что касается АТМ-винта. Что же касается НЕМО-IDEЮ то как тут правильно заметили - также давно все есть.
Максагор
Postby snak84 » 26 May 2012, 12:23
С драйверами от суда http://zxbyte.ru/isdos02.htm HDD определился но в create.com при выборе диска выскакивает ошибка 37.Кто знает как решить такую проблему?
snak84
