Postby izzx » 14 Jun 2022, 15:23
Поменял стабилизатор, теперь выдаёт как надо, 8.17 вольт. Сопротивление двух резисторов по 91 тоже правильное - 180 Om.
У старого стаба при выпаивании ножка легко отвалилась. Наверное, проблемный был.
Звук по-моему вполне хороший теперь. Чип File KC89C72 звучит немного не так, как Ямаха на Скорпионе. Но там и раскладка каналов другая.
Ещё вопрос: всё-таки надо было запаивать конденсаторы, которые на схеме помечены Not mounted? Это C48-49 по 750pf.
izzx
Postby lvd » 15 Jun 2022, 19:50
Если нет подвозбуда на УЗ -- не надо.
Postby izzx » 22 Jun 2022, 15:35
Обнаружил ещё, что не работает магнитофонный вход-выход ). Цепляюсь и к тюльпану и к разъёму Х15. Комп не реагирует никак на звук. Пытаюсь прицепить наушники на Tape Out - ничего не слышу.
Микросхема D20 CD4069UBM сильно греется.
Есть новая микруха, но смущает, что сопротивление между выводами 7 и 14 всего 220 Ом.
Ещё совсем не по теме: игра Renegade версии tap, вроде как оригинальная, тормозит. Замедленно работает. А чья-то версия для TRDOS нормально работает.
izzx
Postby lvd » 23 Jun 2022, 17:01
izzx wrote:Обнаружил ещё, что не работает магнитофонный вход-выход ). Цепляюсь и к тюльпану и к разъёму Х15. Комп не реагирует никак на звук. Пытаюсь прицепить наушники на Tape Out - ничего не слышу.
А бипер работает?
Не должна. Меняй.
[/quote]
Чем меряешь? В правильной полярности? Если на 7 подать плюс и на 14 минус -- она будет как диод.
Postby izzx » 23 Jun 2022, 18:04
А бипер работает?
На выходе джека 3.5 есть бипер. И звук выгрузки tape тоже, если нажать NumLock.
Мультиметром в режиме сопротивления между 7 и 14 в обе стороны 220 Ом. А в режиме диода в обе стороны около 0.350 показывает.
Это на новой микрухе.
Когда комп выключен, я подаю сигнал с телефона и смотрю осцилом на 13 ноге есть сигнал амплитудой около вольта, болтается около нуля. А если включить питание, то сигнал повышается на 2.5 вольта примерно и уже и форма сигнала, пила оказывается где-то вверху.
На 12 ноге постоянный сигнал вообще.
Могу измерить точнее.
Может микросхемы левые вся партия.
izzx
Postby lvd » 23 Jun 2022, 19:27
izzx wrote:На выходе джека 3.5 есть бипер. И звук выгрузки tape тоже, если нажать NumLock.
Тогда странно заявление что "наушники на Tape Out -- ничего не слышно". Вот это и есть единственный тейпаут (переключаемый с бипером), другого нет.
izzx wrote:Мультиметром в режиме сопротивления между 7 и 14 в обе стороны 220 Ом.
Странно конечно, но вообще мсх обычно прозванивают в режиме прозвонки диодов, тогда можно например отличить входы от выходов и посмотреть, не замкнуло ли питание.
Если вот прям точно одинаковые 220 ом и греются под питанием -- то скорее всего да, мсх битые.
izzx wrote:и уже и форма сигнала, пила оказывается где-то вверху
Вот это вот не распарсил.
izzx wrote:На 12 ноге постоянный сигнал вообще.
Должен быть. Диоды в порядке?
Postby izzx » 24 Jun 2022, 10:26
lvd wrote:Тогда странно заявление что "наушники на Tape Out -- ничего не слышно".
Таки да, на Х15 звук tape есть. Но почему то на выводах 1-2, где по идее должен быть вход. А я пытался услышать на 3-4. Попробовал подать звук на 3-4, но загрузки всё равно не происходит.
lvd wrote:Диоды в порядке?
По-моему да. В режиме прозвонки диода как новые меряются.
Пока что не понимаю ничего, надо думать.
izzx
Postby izzx » 05 Jul 2022, 11:05
Заменил микросхему на 4069UBT, и заработал вход tape. Теперь правильно, на 1-2 X15 вход, на 3-4 выход. И не греется.
Значит, микросхема предыдущая была левая.
Спасибо большое.
izzx
Users browsing this forum: JoyceSeamp, RaymondCak and 2 guests
