Упал уровень звука
Postby Den1982 » 26 May 2012, 19:11
Дите постучало по клавишам сегодня, мож это и не связано но резко упал уровень звук - еле слышно - с обоих аудио выходов. С чем может быть связано?
Den1982
Postby CHRV » 26 May 2012, 21:35
Не понятно с каких "обоих" выходов?
Кабель проверил которым аудиоустройство подсоединено?
Postby Den1982 » 26 May 2012, 22:04
CHRV wrote:Не понятно с каких "обоих" выходов?
Ну как же X10 и X16.
X10 у меня на колонки, а X16 на наушники. И там и там стало очень тихо играть. То есть дело не в кабеле.
Den1982
Postby CHRV » 26 May 2012, 22:33
Это паралельные выходы, отсоедини активное устройство (колонки).
Postby Den1982 » 26 May 2012, 22:46
пробовал, и колонки отсоединял,и наушники и наоборот...
батарейку вынимал... непомогло
Den1982
Postby CHRV » 26 May 2012, 22:50
Проверить АУк и Бипер одинаково тихо играется, если да то возможно НЕ5532 сгорело.
Postby Den1982 » 26 May 2012, 23:20
CHRV wrote:Проверить АУк и Бипер одинаково тихо играется, если да то возможно НЕ5532 сгорело.
Одинаково. Ее проверить можно как? Осцилограф нужон?
Еще вопрос - N5532 и NE5532 одно и тоже?
Den1982
Postby Den1982 » 27 May 2012, 13:03
На выходе стабилизатора DA2 - 0 Вольт, оно?
Den1982
Postby CHRV » 27 May 2012, 13:40
Оно.
Стаб скорей всего целый, резисторы проверь (R99,R87,R88) и замыкание на ГНД проверь.
Postby Den1982 » 27 May 2012, 14:16
CHRV wrote:Стаб скорей всего целый, резисторы проверь (R99,R87,R88) и замыкание на ГНД проверь.
Резисторы проверил - R99, R87 - 91 Ом, R88 - 951 Ом. Замыкание с землей проверил - все как в схеме - есть только с R88.
На входе в стаб - 12,2 В. Может всетаки стаб сдох?
Забыл предупредить - в радиолектронике я полный нуб так что если че не так написал сильно не пинать :beggar:
Den1982
