Упал уровень звука
Postby lvd » 27 May 2012, 14:20
CHRV wrote:Стаб скорей всего целый, резисторы проверь (R99,R87,R88) и замыкание на ГНД проверь.
Если нижнюю ногу стаба замкнуть на землю, то он выдаст 1.25В, если подвесить в воздухе, то всяко меньше, чем 12В.
Если на выходе ровно 0 -- то видимо стаб в помойку или ему не подано питалово на вход.
Postby Den1982 » 13 Jun 2012, 15:29
Да, дело было в "бабине". Пришли сегодня пара стабов из ЧИПиДИПа. Запаял - звук вернулся к нормальному уровню. Всем спасибо за помощь!
З.Ы. В процессе, вылезла следующая бяка: при включении и сбросе вместо еворесета появлялся мусор (белые большие прямоугольники и еще пара синих квадратиков). Дело оказалось во флешке, после переформатирования онной - бяка исчезла. Кстати в какую систему лучше форматировать для ево 2 гига - FAT16 или FAT32?
Den1982
Postby baxter » 13 Jun 2012, 23:40
Формать в фат32, весь софт Баддера с этой системой работает.
ZX Evo rev b evoreset 0.55d
baxter
Postby lvd » 14 Jun 2012, 09:25
baxter wrote:весь софт Баддера с этой системой работает.
Проблема в том, что весь софт баддера не работает на компьютерах.
Postby lvd » 14 Jun 2012, 12:22
TS-Labs wrote:Чойто вы так нелюбите ваше детище? Аль пентева ужо не компьютер?
1. идём в магазин/к чрв
2. покупаем компутер (любой, пусть даже пентеву или пц)
3. не работает
Postby lvd » 14 Jun 2012, 15:55
TS-Labs wrote:2.5 Шьем НОРМАЛЬНУЮ прошиву, а не сраный АТМ.
В анрыл шьём?
3. Работает!
ЧЯДНТ?
прошивка одной программы не нужна.
Postby lvd » 14 Jun 2012, 16:03
TS-Labs wrote:Все нормально? Никаких противоречий?
Никаких. На компутерах не работает, шоб заработало надо шыть какуйто прашифку, ААА негодуэ, в эмуле не запустить/не отладить, интуитивно понятный эксель вместо доки.
Postby amigris » 27 Jul 2012, 14:45
Сабж!
Но со своими особенностями.
Иногда плата бумкает в колонки, и потом появляется нормальная громкость. Но не на долго. В общем процесс периодичный и непредсказуемый.
При этом непосредственно с NGS звук всегда снимается нормальной громкости, но он же пропущенный через плату уже еле слышен в колонки на максимальной громкости.
Какие будут соображения?
amigris
Postby lvd » 27 Jul 2012, 15:01
amigris wrote:Сабж!
Мне заново проквотить все мессаги в топике или не надо? :-D
Postby amigris » 27 Jul 2012, 15:59
lvd wrote:Мне заново проквотить все мессаги в топике или не надо?
Если особенности не делают проблему уникальной, то не надо.
Эту тему я уже читал, - что менять знаю - стабилитрон.
Прошу уточнить, на сколько вольт нужен стабилитрон.
amigris
Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests
