NeoGS
NeoGS software and hardware
Postby dlcorp » 20 Feb 2009, 20:42
NeoGS предназначена для воспроизведения MOD и MP3 музыки на компьютере совместимым с ZXSpectrum и оснащенным слотом ZXBUS. Плата обеспечивает произведение музыки не используя ресурсы основного компьютера со своей внутренней памяти (2Мбайт) либо с SD карт. Программно полностью совместима с General Sound.
Разработка: Вадим Акимов (LVD), Чунин Роман (CHRV), Жабин Алексей (KOE), Василий Климов (JTN).
Характеристики:
* полная программная совместимость с General Sound (далее GS);
* гибкая архитектура, основанная на fpga (2 мегабайта RAM,512 килобайт flash-ROM);
* расширенные способы адресации памяти: 2 окна проецирования, полное исключение ROM из адресного пространства;
* Z80 с переключаемой частотой (10, 12, 20 и 'турбо'-24 МГц);
* 8 аппаратных звуковых каналов с громкостями (в 2 раза больше, чем у GS);
* mp3-декодер (аналог vs1001) с аппаратным SPI для пересылки данных;
* интерфейс SD-card с аппаратным SPI для пересылки данных;
* DMA-доступ спектрума в память NeoGS (пересылка данных между спектрумом и NeoGS командами LDI, LDIR и подобными);
* возможность полностью автономной работы (проигрывание модулей и mp3-файлов с SD-карточки по плейлисту, при этом сброс спектрума не влияет на NeoGS).
Цены можно узнать ТУТ
Документация для производства здесь [PCAD] (использование в коммерческих целях только по договоренности с представителями NedoPC).
описание и фотки взяты с NedoPC.com
dlcorp
Admin
Group: Administrators
Postby CHRV » 04 Mar 2010, 12:14
Начал работу над revision C. Будет отличаться следующими фичами:
- меньшей высотой платы (для установки в мини АТХ корпуса);
- джампер на ресет с основого компа (чтобы можно было регулить ресет);
- возможно в два раза больше памяти (если уместится на плате);
Вощем пишем еще какие мысли.
З.Ы. ПО прежнему жду финальной прошивки DMA :)
Postby CHRV » 19 Mar 2010, 16:54
Тут с LVD все прокумекали, остался токо один животрепещущий вопрос делать 2 метра или 4 метра.
Просьба высказывать.
Postby breeze » 19 Mar 2010, 18:44
я за 4 метра
Postby нолька » 19 Mar 2010, 19:59
я против 4м вижу только один аргумент - появится софт 4mb only и я его посмотреть не смогу
Postby lvd » 19 Mar 2010, 21:48
Ну вон скоро софт появицо блевиста=онлы, и ты побежишь ставить блевисту, а тут фигли?
Ах да, тут надо 2000руб заплатить, а там можно спиздить...
4м поднимут продажи. Так что адназначна11!!! :)
Postby CHRV » 17 May 2010, 16:49
Начался развод платы.
Как обычно начало тяжело идет...
Postby CHRV » 03 Sep 2010, 14:13
Опытные платы ревС отданы в производство :beer:
Postby breeze » 04 Sep 2010, 09:44
CHRV wrote:Опытные платы ревС отданы в производство
в двух словах, что изменилось ? плата стала ниже и появилось 4мб ?
Postby CHRV » 06 Sep 2010, 09:13
Об изменениях писал несколько постов ранее.
Скоро все появится на официальной странице.
Users browsing this forum: JasonBit and 6 guests
