NeoGS for 32-channel XM, IT, S3M
NeoGS software and hardware
Postby fk0 » 26 Apr 2010, 22:31
Интерполяция для ПТУшников. Правильный олгаритм передискретизации подразумевает КИХ-фильтр (реализуется аппаратно) и разнообразные манипуляции над битами. У меня есть мысль, что вообще 1-битный (или низкой разрядности) фильтр не обязательно щитать на умножителе, а можно в железе свести исключительно к сдвигам и сложениям. Причём параллельно. Да, желательно ЦАП разогнать на 100КГц. Иначе опять же будем слышать эту противнную ступеньку (называеца шум квантования). Или дельту-сигму взять.
Панорама или нет, но нужна для наушников. Но железно это практически (без ядра ЦПУ) не реализуемо.
* Origin: два пятдесят тридцать! (2:5030/1559)
Postby lvd » 27 Apr 2010, 13:16
TS-Labs wrote:Толсто, двери трещат. Из-за вас приходится перестраивать детектор.
Вообще он прав. Если надо передискретизовать цифровой сигнал, то правильно так - сначала перевести его на частоту НОК(частота1, частота2) путём вставления нулей между отсчётами, потом на этой чатсоте профильтровать фильтром до половины чатсоты выходной, и далее выгнать на выходную частоту путём взятия каждого энного отсчёта. В реальности это делается полифазными КИХ-фильтрами.
Ну и само собой, что для проигрывания модов и ХМов вся эта поебень никуда не всралась, линейной интерполяции хватает :)
TS-Labs wrote:Курим РТФМ по формату ХМ
За неимением оного - что мешает процессору переводить 32 громкости и паннинг в 64 громкости?
TS-Labs wrote:если частота ЦАП-а ниже частоты семпла (целая часть инкремента >0), то пропускать интерполяцию.
Тут в чём фишка. Когда так интреполировать при целом шаге >1, то дробная часть шага показывает не дистанцию между соседними отсчётами, а погоду на луне. Потому тут интреполяция может даже вредить.
Ещё вот вопрос. Как делается лупинг при условии что целая часть шага >1 ? А то аппаратно сразу вылезают компараторы и вычитаторы...
Postby lvd » 27 Apr 2010, 18:02
TS-Labs wrote:Я знаю, что они вылезают... Я посчитал, что для полного коммунизма нам требуется 4 бита целого инкремента, то есть на очень высокой ноте выбиратор будет пролетать аж почти по 16 байт. (например, инструмент на ноте С-3 оцифрован на частоте 76000, тогда чтоб сыграть его на ноте С-6 на частоте 37000 нам надо читать его в 16 раз быстрее. Как бы не не хватило...)И в этом случае, да, нужны и сумматоры и компараторы.Сумматоры: 24.12 бит адреса прибавить к 4.12 бит инкремента, то есть 36 и 16.Компараторы:24 бит адреса сравнить с 24 бит адреса, то есть 24 и 24.
Я правильно понимаю, границы лупинга можно сделать по краям 16 байтовых блоков?
Postby breeze » 28 Apr 2010, 00:31
/me читает умные слова и роняет слюни на пол в ожидании явления чуда в реале…
Postby lvd » 28 Apr 2010, 10:20
TS-Labs wrote:Чип должен играть петлю с ЛЮБОГО адреса по любой.
Я извиняюсь, если зададут петлю длиной 3 байта, а шаг по семплу выйдет 13 байт, мне что, делить с остатком???
Postby krb » 28 Apr 2010, 17:04
TS-Labs wrote:ХМ отпал - некоторые IT при конвертировании в него превращаются в калъ.
.it жрёт очень много ресурсов - в нём каждый канал полифоничен. Потери при конвертировании it в xm очевидны, так как it на ступень, а то и две выше .xm, и некоторые итшные фишки теряются.
krb
дядька
Postby krb » 28 Apr 2010, 23:40
Вот так нормально будет.
.it на спеке это наверняка будет очень дорого - помню не каждый пенек умел навороченые .it играть без треска\передергиваний.
krb
дядька
Postby deathsoft » 29 Apr 2010, 01:40
Я вот знаю хороший годный плеер с исходниками на ц++, кубик плеер называется, думаю оттуда можно понять как и что проигрывается (форматов он поддерживает намного больше чем перечислено здесь). ftp://ftp.cubic.org/pub/player/ocp260pre6src.tar.gz
Postby lvd » 29 Apr 2010, 15:11
TS-Labs wrote:Also, Линух must die.
[flame=on] Ты висту започём покуплял?
Postby krb » 16 May 2010, 04:29
TS-Labs wrote:Ищешь, где подешевле?
ты не болтай - знай делай себе. покажешь потома.
krb
дядька
