Программы не видят NeoGS
NeoGS software and hardware
Postby AASand » 02 Aug 2011, 09:50
Вчера спаял констроктор NeoGS. Надеялся, что она заработает также легко, как и спаянные мной PentEVO и TSFM. Но суровая реальность показала мне большую фигу. При включенни компьютера начинает мигать светодиодик на плате NeoGS. Через некоторое время он начинает гореть постоянно. В программаторе QuartusII , прекрасно определяются все две Alter'ы. Правда, если удалить из списка EP1K30, то EPM3064 отказывается программироваться. А если не удалять EP1K30 и выставить галочки программирование и верификация только на против EPM3064, то программирование проходит вроде удачно. А вот дальше у меня проблемы. Ни одна программа не видит NeoGS. Проверил тестером все напряжения и вероятные замыканя на землю. Кварцевые генераторы вырабатывают правильную частоту. Также с лупой просмотрел каждый милиметр платы и ничего подозрительного не нашёл. А вот ещё, я не припаял держатель SD карты. Решил, что NeoGS должна и без него нормально работать. Вот сижу и репу чешу, чего ей не хватает для нормальной работы. Может кто подскаже что ещё нужно проверить и поможет выявить мой косяк сборки.
AASand
Postby lvd » 02 Aug 2011, 10:42
1. я так и не понял, 3064 прошилась или нет? И да, из списка ничего удалять не надо.
2. Флешка прошита?
Postby AASand » 02 Aug 2011, 11:29
EPM3064 прошил. По крайней мере верификацию в квартусе проходит. Флешка, на сколько я понял, уже должна быть прошитой при покупке конструктора. Это подтверждает и тот факт, что светодиодик сперва мигает, а потом горит постоянно, значит Z80 запускается считывает программу из флешки и производит удачную прошивку EP1K30. Что дальше проверять я пока не знаю.
AASand
Postby CHRV » 02 Aug 2011, 12:20
Проверить - работает ли эта программа: http://vtrdos.ru/gs/ZPLAY33.ZIP
Да и тест на васике из описания че пишет?
Описание: http://www.nedopc.com/gs/ngs_c.pdf
Postby AASand » 02 Aug 2011, 13:55
Провёл тест платы на бейсике. В ответ получил число 255. По ходу плата что-то не хочет подавать признаков жизни. А от того в какой слот PentEVO всунута карта разница есть? Сейчас она стоит в первом слоте. Второй слот я временно выпаял, поэтому проверить ее в другом слоте пока не могу.
AASand
Postby MISTER_BEEP » 02 Aug 2011, 14:05
Priwiet.
Ja takzhe zamietil chto nieskolko programm nie widiat NeoGS. No ja nie soobscil eto ran'she, potomu chto koliciestwo etih programm nie bolshoje.
Oni pishut: "No GS - no fun" itd.
No eto nie ciastyje jawlienija.
MISTER_BEEP
Postby lvd » 02 Aug 2011, 15:33
MISTER_BEEP wrote:Ja takzhe zamietil chto nieskolko programm nie widiat NeoG
It seems they can't deal with too much memory size reported by NeoGS.
Postby lvd » 02 Aug 2011, 15:34
AASand wrote:Провёл тест платы на бейсике.
out 51,32 - должно мигать светодиодом (вкл его или выкл каждым аутом).
Postby AASand » 02 Aug 2011, 16:38
О! На комманду out 51,32 светодиодиком мигает. Значит жизнь в моей NeoGS всё-таки теплица. Может есть ещё какие-нибудь команды чтобы хоть как-то понять, что в ней не так. Да, и ещё судя по схеме кнопка сброся заведена на м\с EPM3064 и при нажатии на неё начинает, судя по светодиоду, карта перезагружается. Это косвенно подтверждает, что EPM3064 прошилась нормально.
AASand
Postby lvd » 02 Aug 2011, 16:57
и что фпга прошилась зетником нормально. Запись работает, чтение - нет. Проверь как сигналы хзбаса доходят до фпга.
