NeoGS Rev.C тормозит!
NeoGS software and hardware
Postby solegstar » 25 Dec 2011, 14:59
Добрый день. Нашел мелодию на которой NeoGS rev, C тормозит при воспроизведении. Также эта мелодия была проверена на доработаном старом GS на мелкой логике - разогнан до 16,5мгц и увеличенным объемом памяти. Мелодия воспроизвелась нормально. Я проверял на Wild Player 0.333, знакомый на Titanic`e. Если я правильно понял, в NeoGS есть команды разгона проца на разные частоты. Теперь вопрос - к кому бежать и что делать? :) Бежать к Budder`y и просить вставить в wild player перед воспроизведением команду разгона NeoGS rev.C (как по мне костыль это), или разогнать сам NeoGS на постоянную повышенную частоту, большую 16.5МГц.
Во вложении тормозящий mod.
PS: Доработка скоро будет опубликована на форуме zx-pk.ru в разделе ЗВУК.
PPS: вот как она звучит на доработаном GS - http://soundcloud.com/northwood_dnepr/03-atdt-gs-test . так же по ссылке есть другие протестированые мелодии.
atdt.mod
(437.74 KB) Downloaded 2012 times
solegstar
Postby lvd » 25 Dec 2011, 15:25
solegstar wrote: или разогнать сам NeoGS на постоянную повышенную частоту, большую 16.5МГц.
Лучше так. Может быть, одним счастливым обладателем исправного нгс станет меньше :)
Postby solegstar » 25 Dec 2011, 15:57
а если серьезно - без тролизма и гнобизма? на мелкой логике ведь получилось разогнать его без последствий, что мешает это сделать на плисине? или проц уже работает на 20 МГц???
solegstar
Postby lvd » 25 Dec 2011, 16:25
Мешает то, что кто-то док не читает. нгс ШТАТНО может работать на частотах 12, 20 и даже 24 МГц.
Postby solegstar » 25 Dec 2011, 16:33
доки я читаю, и это отлично видно по первому посту вообще-то. еще я в доках вычитал, что нгс необходимо переводить на стандартную частоту 10МГц при обращении к ПЗУ. поэтому и спрашиваю сначала здесь - получится аппаратно разогнать нгс допустим на 20МГц, с временным отключением разгона при обращении к ПЗУ, или делать все же программно в каждом плеере?
solegstar
Postby lvd » 25 Dec 2011, 16:34
пзу используется только при вкл. питания, после прошивка gs1.05b работает всегда из ОЗУ.
Postby lvd » 25 Dec 2011, 16:36
solegstar wrote:доки я читаю, и это отлично видно по первому посту вообще-то.
По первому посту видно, что ты хочешь в нгс впаивать другие кварцы или хзкак ещё менять ему частоту.
solegstar wrote:еще я в доках вычитал, что нгс необходимо переводить на стандартную частоту 10МГц при обращении к ПЗУ
Так надо было с этого и начинать, мол исполняется ли нгс из пзу, раз такое требование.
Postby solegstar » 25 Dec 2011, 17:06
Так-с, что-то у нас недопонимание какое-то получается. В первом сообщении я сразу написал про команды разгона, ни о каких аппаратных доработок в виде паяла и замены кварца речи небыло, только прошивка плисины. То что НГС работает из ОЗУ после включения, это замечательно! Получается можно разгонять НГС сразу после копирования прошивки gs1.05b в ОЗУ. Из BASIC`a по идее можно включить режим 20Мгц, чтоб проверить. Перемычку с GS-ресета я снял. Попробую сейчас.
solegstar
Postby solegstar » 25 Dec 2011, 18:26
есть, но всё же не такие как в NeoGS... :( вот как она у меня на NeoGS звучит - http://soundcloud.com/solegstar/atdt-neogs-10mhz
solegstar
Postby lvd » 25 Dec 2011, 18:29
solegstar wrote:Из BASIC`a по идее можно включить режим 20Мгц, чтоб проверить.
Молодец, сам и сообразил :-)
