Прошивка CPLD (файл GS_cpld.pof) в форматах SVF и JAM
NeoGS software and hardware
Postby perestoronin » 22 Jan 2012, 08:01
Пожалуйста, проэкспортируйте GS_cpld.pof в альтернативные форматы svf и jam.
Хочу воспользоваться svf для заливки cpld через svf player.
Нашел такую инструкцию для конвертации pof в другие форматы:
В одном форуме найдено:
Из техподдержки...
Вы можете сконвертировать .pof в .svf., а также в .jam следущим образом :
1. Открыть программатор Quartus II
2. Кликнуть на "Add File" и выбрать Ваш .pof.
3. Выставить Program/Configure box
4. Перейти в меню File ->. Create JAM, JBC, SVF or ISC File...
5. Создать Ваш SVF или JAM файл.
PS.
Quartus еще долго буду учиться ставить под Gentoo Linux (если у кого-нибудь есть ebuild, поделитесь пожалуйста).
Программатор USB Blaster на PIC18F14K50 (SSOP20) на стадии проектирования печатной платы и покупки деталей и материалов, а NeoGS уже спаяна.
Портов принтера под имеющийся в наличии BlasterMV (zxkit003) у меня нет. Quartus нет, Windows тоже нет.
Недавно научился использовать zxkit008 (на чипе FT232RL) как простейший программатор.
perestoronin
Postby CHRV » 22 Jan 2012, 12:07
Битте плезир.
cpld5.zip
(13.36 KB) Downloaded 1825 times
Postby perestoronin » 22 Jan 2012, 12:50
Спасибо :)
Сейчас корпус допилю и буду учиться программировать ПЛИС через FT232RL с помощью SVF плеера.
perestoronin
Postby lvd » 22 Jan 2012, 14:21
perestoronin wrote:Quartus еще долго буду учиться ставить под Gentoo Linux (если у кого-нибудь есть ebuild, поделитесь пожалуйста).
Бугага, гентушник, а как безрукий.
Квартус 7.2 прекрасно ставиццо вендовый под вайн.
Квартус 11.0 ставится и вовсе линуховый с инсталлером. Про креки написано на electronix.ru, патчицо за 1 минуту что тот, что этот.
Postby perestoronin » 22 Jan 2012, 16:06
Gentoo я тоже только изучаю :(
Нашел как ставить Quartus (Lnux версия - без Wine), но ebuild для него не обнаружил. А ставить с сайта 3Гб мусора без ebuild как то не хочется. Будет ebuild (или сам как его напишу) обязательно поставлю. Спасибо Роману - выручил.
perestoronin
Postby lvd » 22 Jan 2012, 16:15
бугага ржунимагу
линуховый квартус ставицо в юзерный каталог куда покажешь. Это тебе не make install
Впрочем, жди :)
Postby perestoronin » 28 Jan 2012, 17:13
После приспосабливания zxkit008 к программированию Atmel Mega128 через avrdude из под Gentoo Linux, появилась новая задача - приспособить zxkit008 к программированию ПЛИС и конечно же для начала altera/epm3064a/t100 для NeoGS.
Программа есть - urjtag, есть и пачти к ней. Получившийся ebuild прилагаю.
Если у кого есть успешный опыт по применению zxkit008 (или FT232RL) и urjtag прошу сообщить.
Нашел еще одну программу http://tulip-house.ddo.jp/digital/PROG_CPLD/index.html
и немного освеженный вариант https://bitbucket.org/skoe/easp
Изучаю их, возможно не только мне будет интересно использовать FT232R (150руб) как недопрограмматор, вместо полного программатора, для заливки SVF в cpld Altera emp3064a-t100 на плате neogs через jtag в режиме bitbang.
Нет, конечно можно собрать полноценный копеечный usbblaster по этой схеме http://sa89a.net/mp.cgi/ele/ub.htm, но придется все равно дополнительно потратиться и приобрести PIC18F14K50 (60руб) в корпусе SSOP20.
Не осилил использование альтернативщины для программирования ПЛИС, но попыток не оставляю.
Ниже инструкция для новичков по использованию программатора Quartus на 64-битных Linux с кабелем byteblasterMV:
На данный момент осилил уставновку Quartus под Linux Gentoo в каталог /opt/altera на машине на которой не было портов принтера, поэтому пришлось купить PCI-e мультиплату на NetMOS 9912. Не сразу догадался, не без подсказок, как настроить конфигурацию ядра, чтобы появился порт принтера.
CONFIG_PARPORT=m
CONFIG_PARPORT_PC=m
CONFIG_PARPORT_SERIAL=m
CONFIG_PARPORT_1284=y
CONFIG_PPDEV=m
altera "забыла" библиотеки для 64-битных систем...
cd altera/11.1sp1/quartus/
cp /usr/lib/libxerces-c.so.31.0 linux64/libaxerces-c.so.26
cp /usr/lib/libicudata.so.48 linux64/libicudata.so.34
cp /usr/lib/libicuuc.so.48.1.1 linux64/libicuuc.so.33
./jtagconfig --add byteblastermv /dev/parport0
Далее запуск Quartus, запуск autodetect (Quartus увидел обе ПЛИС), затем подцепил в цепочке к нужной ПЛИС файл с прошивкой, выставил галочки программировать и проверить и нажал начать программирование.
ПЛИС в две секунды удачно прошилась.
NeoGS теперь в работе.
urjtag.zip
Программирование ПЛИС с помощью конвертера FTDI
(7 KB) Downloaded 1794 times
perestoronin
