Использование в NeoGS софтядра Z80 (вопросы к разработчикам)
NeoGS software and hardware
Postby AlexBel » 04 Jun 2019, 12:16
lvd wrote:Да там и реализовывать нечего -- многие контроллеры имеют встроеный ЦАП (например многие из stm32), и аналогично же многие -- выход I2S (не путать с I2C!), куда можно подцеплять внешний аудио-сигмадельта-цап (которых тоже миллионы разных).
Не, я имел в виду не методы вывода звука, а математику, методику, по которой рассчитывается вывод байтиков. Есть сэмпл, если его байты подряд выводить в ЦАП с фиксированной частотой сэмплирования, будет звук на базовой частоте. Для вывода более высоких нот байты пропускаются, для более низких - дублируются (или вставляются "переходные" к следующем байту, рассчитываются, в самом простом варианте, средним арифметическим). Это грубо, общая теория. Интересует, как это делается практически, как рассчитываются требуемые для вывода байты для разных частот.
lvd wrote:А гс с прошивкой уже есть и играет. С этой точки зрения GS конечно предпочтителен, взял и используешь.
Поэтому я и решил использовать уже готовый и рабочий проект. Я не против изобрести новый велосипед, но, для начала, можно поездить и на соседском, ежели сосед не возражает :)
lvd wrote:Это удвоение относительно GS, где было 4 независимых канала. Штатная GSная ромка естественно про это ничего не знает.
8 каналов играются вот тут например: viewtopic.php?f=31&t=8944
Вот про удвоение я, пока что, не понял - раз прошивка GS поддерживает максимум 4 канала, без её изменения как может быть 8 каналов?
На выходные планирую плотно покопаться в проекте, а до этого времени хочу собрать как можно больше информации - это упростит задачу и ускорит дело.
lvd wrote:изменения для прохода zexall вроде уже есть за пределами гяфа
Всё равно не понял. Видимо, безнадёжно отстал...
Bye!
AlexBel
Postby lvd » 04 Jun 2019, 18:11
AlexBel wrote:Не, я имел в виду не методы вывода звука, а математику, методику, по которой рассчитывается вывод байтиков. Есть сэмпл, если его байты подряд выводить в ЦАП с фиксированной частотой сэмплирования, будет звук на базовой частоте. Для вывода более высоких нот байты пропускаются, для более низких - дублируются (или вставляются "переходные" к следующем байту, рассчитываются, в самом простом варианте, средним арифметическим). Это грубо, общая теория. Интересует, как это делается практически, как рассчитываются требуемые для вывода байты для разных частот.
Ну то что ты описал и есть плеер модов. Как там точно делается, не очень знаю. Насколько я знаю, в GS "медленные" семплы интерполируются линейно, а быстрые играются как есть.
Ну и вот еще, 1ая ссылка гугла: https://github.com/jfdelnero/HxCModPlayer
AlexBel wrote: ежели сосед не возражает
Да вроде проект открытый, бери да юзай :)
AlexBel wrote:Вот про удвоение я, пока что, не понял - раз прошивка GS поддерживает максимум 4 канала, без её изменения как может быть 8 каналов?
Там свой, отдельный от прошивки код в NGS грузится и он играет.
Postby AlexBel » 06 Jun 2019, 12:02
lvd wrote:Ну и вот еще, 1ая ссылка гугла: https://github.com/jfdelnero/HxCModPlayer
Спасибо! У меня есть несколько проектов-плееров на контроллерах, но этого я не видел. Больше материала для изучения.
lvd wrote:Там свой, отдельный от прошивки код в NGS грузится и он играет.
Прихожу к выводу - лучше прежний GS использовать. С ним, во всяком случае, всё просто - вот схема, вот прошивка ПЗУ. Нашёл исходники на https://github.com/psbhlw/gs-firmware , думаю, этого достаточно. А NGS избыточно сложен для моих потребностей. 2 мегабайта памяти и 4 канала вполне достаточно...
Bye!
AlexBel
Postby lvd » 06 Jun 2019, 15:25
AlexBel wrote:Спасибо! У меня есть несколько проектов-плееров на контроллерах, но этого я не видел. Больше материала для изучения.
Ну это всего лишь 1ая ссылка, такого думаю находить можно десятками. И ты сам делал тоже.
AlexBel wrote:Прихожу к выводу - лучше прежний GS использовать. С ним, во всяком случае, всё просто - вот схема, вот прошивка ПЗУ. Нашёл исходники на https://github.com/psbhlw/gs-firmware , думаю, этого достаточно. А NGS избыточно сложен для моих потребностей. 2 мегабайта памяти и 4 канала вполне достаточно...
Старый GS -- это по сути вот его схема.
Можно сделать новую схему (что я и сделал в NGS, правда там схема описывается на верилоге), совместимую со старой.
Можно к ней добавить всяких фишек, типа 8 каналов или DMA для спектрума. А можно не добавить.
Я это к чему: сделать нечто, совместимое с прошивкой gs1.05 -- довольно простая задача.
PS: а памяти всё равно лучше побольше, хотя бы 2 метра :)
Users browsing this forum: GeorgeTum and 2 guests
