WIZ811MJ(WIZ812MJ)
Other things
Postby DimkaM » 13 Nov 2012, 09:54
Скорость в районе 25сек на .трд файл(так уж повелось, что спектрумисты мерят в .трд а не в мгб).
Это с учетом записи на фат\немо(fatfs). чистую скорость не мерял.
Но, чтоп прочитать\записать байт из девайса, мне нужно сделать следующее:
опустить /CS
заслать байт команды, два байта адрес, байт дата.
поднять /CS
итого 6 OUTов, это при записи байта. если чтение, то ещё плюс один IN.
Итак каждый байт. автоинкремент, при доступе по спи, в девайсе недоступен.
Вощем тормоз.
Надеюсь, что эта проблема скоро порешится
Postby DimkaM » 13 Nov 2012, 18:13
Не я фигею, сутки назад выложил и хоть бы один для приличия скачал.
Вощем глючная поделка оказалась, пофиксил глюки. Попозже выкладу, заодно пассив мод впиливаю ща.
Postby lvd » 13 Nov 2012, 19:22
А ты вот подумай, ни у кого твоей железки нету, которая интернет через жопу визнет через сдкарту, захуа будут качать?
Postby DimkaM » 14 Nov 2012, 10:39
200кбит конечно тормоз, надо как то выяснить что тормозит процесс - фаты или спи
lvd wrote:ни у кого твоей железки нету
я прям тащусь от этого факта :badtease:
Postby нолька » 14 Nov 2012, 11:26
так спи ограничен, тем же вайтом, что и рс232, не?
Postby lvd » 14 Nov 2012, 12:15
спи не в атмелку идёт, потому ваитом не ограничен.
Postby DimkaM » 14 Nov 2012, 13:52
нолька wrote:так спи ограничен, тем же вайтом, что и рс232, не?
клок спи 14мгц/8бит/7аутинов=256кбит - накладные расходы. Итого упираемся в скорость спи походу.
Надо в холостую(без записи на фат) попробывать
Postby DimkaM » 17 Nov 2012, 09:52
Запустился DHCP клиент.
Думаю отдельной утилитой сетевуху настраивать, ибо нефиг.
Выкладывать не буду, ибо халява кончилась, кушать тожа надо.
3$ за настройщик с DHCP, если без DHCP то бесплатно(будете ручками кажный раз ковырятся). 1$ без DHCP, но с сохранением настроек на фаты.
Все три варианта отдам комплектом за $3.50
---пост адд---
Смайлик забыл прицепить: :D
Postby lvd » 17 Nov 2012, 10:39
дхцп в домашней сети не особо нужен.
настройки (ойпи/етц) можно хранить в цмосе.
Postby DimkaM » 17 Nov 2012, 11:03
lvd wrote:дхцп в домашней сети не особо нужен.
Попробывал для полноты картины, и собственного самоудовлетворения. Также надо было попробывать таймер реализовать(в исходниках оных юзается), а то надо днс клиент мутить, там тоже таймер надо.
lvd wrote:настройки (ойпи/етц) можно хранить в цмосе.
30ячеек?! Ево-саппорт голову оторвёт за такое расточительство
Return to Другие изделия
