Клавиатура ZX SPECTRUM подключение
Other things
Postby Petrov » 06 Dec 2014, 15:10
Фотик нашел - будут нормальные фото ))))
Меня интересует распиновка на дисководе 3"5 - она совпадает с 5"25?
Petrov
Postby Petrov » 06 Dec 2014, 22:48
Petrov
Postby Petrov » 07 Dec 2014, 19:34
так прочитал - помогло частично
Диск читается - но не форматируется - просто крутит мотор, хотя после команды ФОРМАТ - голова отъезжает назад, потом немного вперед - и просто крутится
Роман - можете сказать - что там на плате за переделки?
Petrov
Postby CHRV » 08 Dec 2014, 11:07
Petrov wrote:Диск читается - но не форматируется - просто крутит мотор, хотя после команды ФОРМАТ - голова отъезжает назад, потом немного вперед - и просто крутится
1) Версия ТРДОС какая?
2) Читается ли диски записанные на ПЦ через утилиты? Я например вот этой пользовался раньше http://vtrdos.ru/pcutilz/MKTRD.ZIP
Если диск читается, записанный на пц, то туда записываешь ADS http://vtrdos.ru/system/ADS30.ZIP и тестишь дисковод им.
Petrov wrote:Роман - можете сказать - что там на плате за переделки?
Установлена музыкалка, больше переделок не заметил
Postby Petrov » 08 Dec 2014, 18:04
CHRV wrote:Установлена музыкалка, больше переделок не заметил
На задней стороне платы где контроллер есть провода - посмотрите внимательней :)
У меня нет дисковода на РС - у меня ноутбуки даже не имеют приводов
Petrov
Postby CHRV » 08 Dec 2014, 18:44
Petrov wrote:На задней стороне платы где контроллер есть провода - посмотрите внимательней
Если бы были вторым этажом микросхемы, то тогда может быть, а так скорее всего дублируют дорожки лопнувшие.
Postby Petrov » 08 Dec 2014, 20:33
скорей всего что это дубляж
Но из за чего он не форматирует диск? Отверстие заклеил. Если окошко "Защита записи" защелкнуть - он пишет что диск защищен от записи
Petrov
Postby CHRV » 09 Dec 2014, 14:42
Petrov wrote:Но из за чего он не форматирует диск? Отверстие заклеил. Если окошко "Защита записи" защелкнуть - он пишет что диск защищен от записи
Наверно изза того же:
- проверить как все сигналы отвечающие за запись доходят от 1818вг93 до разъема дисковода.
- разрывы устранить
З.Ы. Плата старая - такие токо реставрировать, чинить очень аккуратно - все лопается если за что нить потянуть.
Postby Petrov » 09 Dec 2014, 21:27
http://molotok.ru/spektrum-klon-all-sof ... 82446.html - можете сказать что за Спектрум? Это не клон Пентагона?
И еще - может у вас осталось что то из "старых запасов" Пентагона 1024 или Пентевы? Готов приобрести
Petrov
Postby Petrov » 11 Dec 2014, 23:48
CHRV wrote:1) Версия ТРДОС какая?
Версия 5.03
Petrov
Return to Другие изделия
