Дребезг в музыкальном редакторе Instrument v4.0+
Bugs, features and wishlists
Postby fler0301 » 01 Sep 2020, 21:11
Доброго времени суток!
Недавно стал счастливым обладателем ZX-Evo rev. C. Устройством полностью доволен, однако нашёл одну проблему, с которой никак не могу справиться. Может кто из знающих людей подскажет как её побороть.
Суть проблемы: есть мой любимый музыкальный редактор Instrument v 4.0+ (внизу ссылка для скачивания TRD-образов с ним), в котором при проигрывании любой мелодии в стандартном режиме 3.5 МГц + 48 КГц идёт жуткий дребезг. При переключении скорости процессора на 7 МГц дребезг уходит, но при этом тональность мелодий и скорость их воспроизведения ускоряется в 2 раза - не вариант. При переключении в режим 3,5 МГц + 60 КГц дребезга тоже нет, но темп проигрываемых мелодий становится чуть быстрее, чем надо. Можно, конечно, уменьшить темп в настройках редактора на 1 позицию, что исправит проблему, однако, хотелось бы понять в чём причина и заставить всё работать в стандартном режиме.
В других музыкальных редакторах и в играх такой проблемы не наблюдал.
Есть у кого идеи в чём причина?
Скачать редактор можно тут: http://zxtunes.com/downloads.php?id=15&md=software
fler0301
Postby CHRV » 08 Sep 2020, 11:57
А в каком режиме развертки видеосигнала находится EVO (переключается клавишей Scroll Lock клавиатуры).
Postby fler0301 » 09 Sep 2020, 22:28
Как я уже писал выше, проблема наблюдается в стандартном спектрумовском режиме - 3,5 МГц процессор и 48 КГц развёртка, о чём свидетельствует надпись "48К" в правом верхнем углу EVO Reset Service.
fler0301
Postby CHRV » 10 Sep 2020, 19:41
Я извиняюсь, но 48К это не 48КГц. Это означает что развертка совместима с "резинкой" 48K.
Еще надо перед запуском выставить memory lock в значение 48Kb (так как ПО рассчитано на 48 спектрум)
Postby fler0301 » 10 Sep 2020, 20:55
Хммм... А ведь точно. Я включил проигрывание мелодии, после чего начал нажимать Scroll Lock для смены режимов, и на определённом шаге звук стал таким, как надо! Правда, в этот момент монитор ничего не показывает, не поддерживая выставленную частоту развёртки, но этой уже ерунда, скоро до меня доедет модуль ZX-HD, который позволит мне работать по HDMI с любым монитором.
В любом случае, спасибо за совет, тема закрыта, жду ZX-HD :)
fler0301
