TS очень, очень, очень, очень тихий звук
TurboSound/FM/FM PRO software and hardware
Postby EvgenyMuchkin » 31 Jan 2013, 16:43
Собрал сабж. Все по схеме за исключением, что временно R13 и R14 вместо 30К поставил 22К.
Звук... мля... ну просто шепот еле слышный. Наушники нужно сильно прижимать к ушам, чтобы хоть что-то расслышать.
Вынимаю TS, ставлю AY во второэтажную платку Пентагона 128, подключаю к ней наушники; звук раза в три громче, чем с TS, и это без всяких усилителей как на TS!
Примерно такой же эффект, в смысле увеличения громкости, если подоткнуть наушники не к выходу (Out, X3), а ко входу (In, X4).
Такое ощущение, что усилитель не усиливает сигнал, а наоборот. Хотя звук чистый.
Че делать, куда бежать? :(
EvgenyMuchkin
Postby lvd » 01 Feb 2013, 01:09
TS не рассчитана на подключение наушников. Надо втыкать в усилитель. Если по существу -- 5в мало для работы оперов, потому размахи сделаны небольшими. И кстати, уменьшив резюки, ты только уменьшил коэфф. усиления.
Postby EvgenyMuchkin » 01 Feb 2013, 04:04
Что уменьшил коэффициент неправильными резюками это я понимаю. Но, ё-маё, не настолько же, что до усилителя звук громче, чем после него. Нах такой усилитель вообще?
EvgenyMuchkin
Postby lvd » 01 Feb 2013, 04:19
lvd wrote:TS не рассчитана на подключение наушников.
EvgenyMuchkin wrote:Но, ё-маё, не настолько же, что до усилителя звук громче, чем после него. Нах такой усилитель вообще?
Это НЕ УСИЛИТЕЛЬ!
lvd wrote:Надо втыкать в усилитель.
Postby EvgenyMuchkin » 01 Feb 2013, 04:59
EvgenyMuchkin wrote:Это НЕ УСИЛИТЕЛЬ!
А что это и зачем оно на TS? :)
EvgenyMuchkin
Postby lvd » 01 Feb 2013, 05:18
Это буферный каскад. Кому не нравится -- может выпаять/замкнуть/сделать что угодно.
Postby EvgenyMuchkin » 01 Feb 2013, 05:53
Да блин. А че он делает то? Если тупо громкость режет, то конечно не нравится. А если громкость будет вменяемая, то и хорошо что есть (тока я не знаю зачем, но наверна с ним лучше :)).
EvgenyMuchkin
Postby EvgenyMuchkin » 01 Feb 2013, 06:07
А это что такое? Цитата из мануала к TS.
"Платы проверяются на бытовом компьютере АТМ-Турбо 2+, также при проверке используются наушники Aiwa HP-A191"
EvgenyMuchkin
Postby EvgenyMuchkin » 01 Feb 2013, 06:17
В каких пределах можно варьировать номиналы R13 и R14 ?
EvgenyMuchkin
Postby lvd » 01 Feb 2013, 07:17
EvgenyMuchkin wrote:"Платы проверяются на бытовом компьютере АТМ-Турбо 2+, также при проверке используются наушники Aiwa HP-A191"
Не знаю, я мануал не писал.
EvgenyMuchkin wrote:В каких пределах можно варьировать номиналы R13 и R14 ?
В любых, пока ОУ устойчив. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0% ... 0%BB%D1%8C
Return to TurboSound/FM/FM PRO - софт и железо
