Page 4 of 4
Re: Turbo Sound FM
PostPosted: 10 Apr 2018, 20:12
by saymon
Я имел в виду что поведение плеера при попытке воспроизведения фм одинаковое, что с альтерой что без TSFM не найден это в режиме плей листа, а если просто мелодию из папки выбираю , то как бы грузит ее но не играет. Попробую выложить видео происходящего
https://youtu.be/9rKnqXG4C40
Re: Turbo Sound FM
PostPosted: 11 Apr 2018, 22:37
Значит CPLD точно исправное, без него бы вообще ни АУ, ни TS бы не работали.
Re: Turbo Sound FM
PostPosted: 11 Apr 2018, 23:58
А на всякий случай, какие именно файлы пытаются и не играются в вп? .tfm ? .tfc ?
И ещё, (если не всегда тс играет), прозванивать пины по схеме от cpld до 2203 не пробовал?
Re: Turbo Sound FM
PostPosted: 12 Apr 2018, 01:32
by saymon
С диска на котором идет вп ни одна фм не играет, tfc, tfd соответственно тоже.
Вся фишка в том что на пентагоне эта карта играет тс как положенно, а на атм тс играет только через одну ау большинство композиций, но это вероятно проблема с памятью , тс не видит наличие расширенной памяти в атм, типа такого
Re: Turbo Sound FM
PostPosted: 12 Apr 2018, 17:56
ТС и расширенная память вещи немного ортогональные, ни один трек под турбосаунд ещё не вылез за размеры 128к :)
А ФМ играет на пентагоне? Ну а вообще, если на пентагоне и на пентеве по-разному глючит, то что я могу сказать...
1. или осцилографом разбираться
2. или способом 'меняем А на Б', например вставляем другой ТФМ в пентеву или меняем местами YM2203 и наблюдаем, изменится ли что-то.
Остальное будут только гадания.
Ну там что ли прозвонить можно, проходят ли все сиганлы по схеме от пентевы до ТФМ, и от CPLD в ТФМ до ym2203.
