Новости сайта поддержки ATM-turbo
Postby Максагор » 13 Jun 2023, 06:21
Обновление сайта АТМ:
13.06.2023 года
Новьё под iS-DOS/TASiS:
Маленькая утилитка LN_INT - показывающая, сколько в вашей модели спектрума дисплейных строк за кадр. Например, 320 на Пентагоне или 312 на Скорпионе или АТМ с "классической" прошивкой ПЛМ 1556ХЛ8 от МикроАРТ. Единственное условие - 224 такта на строку. Программка по дефолту принимает это как должное, и в иных случаях даст неверный результат. Пойдёт на любой версии iS-DOS/TASiS. Но на АТМ/Evo программуля САМА на время своей работы выключит Турбо-режим. На остальных клонах изначально запускать в ВЫКЛЮЧЕННОМ турборежиме, иначе выведенные данные будут ошибочными, плюс надеюсь, что запись в несуществующие на иных клонах АТМ-порты выключения турбы эти компы не подвесит.
http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... ln_int.ipc
Новая версия плеера TFMPLAY v1.10 для проигрывания в среде iS-DOS/TASiS TFM-музыку для карточки TSFM(pro) Ранее здесь на сайте лежала версия v1.02, и вот "нежданное" обновление:
http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... fmplay.ipc
Утилитка проста как пробка, в излишних индикациях и прочих "свистелках и перделках" не замечена. Играет скомпилированные модули *.tfp и *.tfc (с плеером и без), для работы с этим файлами пропишите эти расширения и путь к плееру в находящемся в корне настроечном файле extent.txt и будет вам музыкальное Щастье!
По сравнению с предыдущей версией плеера v1.02 (отличалась от v1.00/1.01 только наличием автодетекта присутствия TSFM) отличается использованием усовершенствованного проигрывателя. Старый мог глючить при скорости 14МГц на ZX-Evolution, а с карточкой TSFM-Pro даже на 7 МГц на АТМ. Новый проигрыватель избавлен от таких недостатков работы в турборежиме - спасибо за это DimkaM. Кроме того, теперь проигыватель "играет" не с адреса #8000, а сразу с конца тела запускаемого файла плеера - т.е. 24000+ Таким образом выгадывается более 8 Кб свободного пространства для загрузки музыкальных модулей *.tfc - ранее самые длинные из них отказывались запускаться из-за нехватки памяти без танцев с бубном (удаление резидентов и т.д.). Теперь эта проблема снята. Впрочем, если вы запускаете скомпилированный модуль *.tfp (который с плеером в своём теле),то грузиться он будет по прежнему в #8000.
Ну и последнее на сегодня и самое масштабное:
Новая версия терминалки TASiTERM v0.96
http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... siterm.ipc
Относительно предыдущей версии v0.95 (релиз 31.12.2022 года) ДОБАВЛЕНО:
Внедрнен механизм, по сути, подавления аппаратного глюка, выражавшегося в эпизодической выдаче контроллером i8051/52 сигнала Reset при одновременной работе и с клавиатурой, и с COM-портом. Теперь Reset перехватывается временно создаваемым терминалкой резидентом, который в момент возвращает управление основной программе. Пользователь увидит только, как на долю секунды мигнёт экран и всё.
Добавлено новое сочетание клавиш Ctrl+D в режиме терминала. Выдаёт в COM-порт сигнал "перехода модема в командный режим" - знаменитые "три плюса" +++ Потому что не все устройства распознают их, если "плюсы" набивать вручную с клавиатуры. "Курьер" распознал, а вот ESP8266 - нет. С "автоматизацией" процесса теперь распознают все.
Также добавлено новое сочетание клавиш Ctrl+0 в режиме терминала. Выдаёт в COM-порт макрос из одновременно 16 (шестнадцати!) символов Delete (код #08). Данное сочетание введено исключительно для удобства редактирования больших текстов при работе на BBS. Например, когда надо удалить сразу несколько слов. Данные новые сочетания также отражены в меню помощи.
Работа над терминалкой продолжается. Ждите новых версий.
Ну а на сегодня всё.
Максагор
Postby Максагор » 10 Jul 2023, 04:34
10.07.2023 года
И снова новьё под iS-DOS/TASiS:
Ловите новый музыкальный плеер TURBO-SOUND PLAYER v1.00 (он же - TSMPLAY.COM) под шестиканальные музыкальные AY-модули, написанные в протрекере или вортекс-трекере для карточки Turbo-Sound(FM). Впрочем, плеер поймет даже 9-канальные модули (говорят, под ZX-Next такие делают уже), но играть будут только первые 6 каналов. Не путать с плеером FM-мелодий, который под iS-DOS/TASiS существет давно, а вот плеера "турбированной" музыки под обычный AY-стандарт в этой системе ранее не было. Теперь есть.
http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... smplay.ipc
К плееру прилагается разбитый на три части скачанный у Сергея Бульбы архив "турбомелодий" - свыше трёхсот файлов! Архив разбит на три части с учетом "естественного" ограничения максимального количества файлов в каталоге iS-FS в 128 штук - число музмодулей в каждом из архивов не превышает это число. Плюс расширение у этих модулей сменено на *.TSM, чтобы не путать с "обычными" трехканальными PT3-модулями, которые "по расширению" запускаются AY-плеером от тов.Prusak. Если он поддержит в своем плеере и турбомузыку, то без проблем сможете переименовать расширение файлов "обратно".
Номер раз: http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... spack1.zip
Номер два: http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... spack2.zip
Номер три: http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... spack3.zip
В общем, качайте и слушайте! Для этого всего-то надо в корневом настроечном файле EXTENT.TXT прописать новое расширение и путь к плееру.
Еще одно обновление - новая версия древней штатной утилиты из дистрибутива iS-DOS/TASiS - QUIT.COM.
http://atmturbo.nedopc.com/download/isdos/quit/quit.ipc
Данная утилита позволяет выйти из системы в оба бейсика, vTR-DOS и вернуться назад в систему по нажатию кнопки "reset", а также "сбросить" систему, сохраненную резидентно, и выйте в меню. Утилита работает как в классике, так и в версиях Шика и TASiS для компьютера TURBO 2+.
Старая версия была написана Юрием Корсуниным. В новой версии уже мной добавлена опция "turbo OFF/ON". Как нетрудно догадаться - это выбор режима включенной или выключенной турбы при выходе в любой вариант бейсиков или в TR-DOS/vTR-DOS. Раньше выход происходил в режиме скорости "по умолчанию". А таковой в том же TASiS всегда турба, а иногда ведь требуется иное! Теперь это возможно.
Замените старую версию утилиты в каталоге SHELL (а файл помощи - в каталоге SHELL\HELP) системы на новую, и новые возможности появятся в системе "автоматически"...
Максагор
Postby Максагор » 20 Jul 2023, 15:09
20.07.2023 года
Сегодня выкладываю накопившееся новьё от Alone Coder, а именно основанные на его 3D-движке четыре программы:
Музыкальная демка LUNOHOD (которую, однако, можно не только смотреть и слушать, но в которой также можно поуправлять мышой и клавишами WASD).
http://atmturbo.nedopc.com/download/trd ... unohod.zip
Почти полноценная уже демоверсия игры BORSCH - Atomic Quake - почти "тот самый Квейк". Пока в виде трёх видов оружия и одного большого уровня, разбитого на три подуровня. Управление - мыша и WASD.
http://atmturbo.nedopc.com/download/trd ... borsch.zip
Демоверсия будущей "гоночной" игры Super Trucks - пока только одна трасса без соперников. Управление - мыша и WASD.
http://atmturbo.nedopc.com/download/trd ... trucks.zip
Ну совсем сырая и ооочень "демо"-версия типа "игрушки" The Room. Скорее, это даже не игра, а пример функционирования 3D-движка. Тем не менее, вашему вниманию представлена объемная комната с 3D-объектами, по которой можно ходить и эти объекты огибать посредством мыши и WASD...
http://atmturbo.nedopc.com/download/trd ... m/room.zip
А на сегодня всё...
Максагор
Postby Максагор » 26 Jul 2023, 07:50
26.07.2023 года
Сегодня опять вам софт для iS-DOS/TASiS:
Давно не доходили, а вот сейчас дошли руки до полноценного освоения под iS-DOS и адаптации уже под TASiS программного пакета iS-PRINTER для печати текстов на матричных (и не только) принтерах в среде iS-DOS. Собственно, я им пользовался и раньше (благо, принтер имею), но, во-первых, только в среде iS-DOS (под TASiS он был не адаптирован), а во-вторых, "поверхностно", не вникая, какой файл к чему и зачем. А сейчас вот. Сделал и то, и другое. Ловите:
Пакет iS-PRINTER - iS-DOS-версия. Подойдет под любой iS-DOS хоть Classic, хоть Chic.
http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... intisd.ipc
Пакет iS-PRINTER - TASiS-версия. Собственно - исключительно под эту систему.
http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... inttas.ipc
Набор драйверов под ПК ATM-turbo 1,2,2+ - т.е. под порты стандарта Lprint III (Covox-порт #FB) - под разные типы принтеров и кодировок. Драйвера проверены в деле и не зависят от типа системы.
http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... drvatm.ipc
Тут, правда, могут меня справедливо спросить (а главное, такие вопросы на форумах реально ранее уже были) - а где, уважаемый, драйвера под ZX-Evolution? Ведь у нас тут принтер подключается не по порту #FB, а через порты AY-микросхемы! Нам-то как быть? Отвечаю: дрова под Еву БУДУТ. Собственно, они "без пяти минут" ЕСТЬ. А именно:
Во-первых, есть примеры исходников драйверов принтера под исдос, и отдельно - примеры процедур работы с принтером по портам AY. Т.е. можно уже браться за Ассм и заменять "одно на другое" при сохранениии структур драйвера...
Во-вторых, в моём личном архиве на древних дискетах, родом из начала 90-х, с дистрибутивами одних из самых ранних версий iS-DOS обнаружился (О ЧУДО!) РАСШИРЕННЫЙ набор драйверов под самые разные спектрум-клоны (про многие из которых я и не слышал вообще). И среди них - да-да! - драйвера для принтеров, подключенных через AY.
Но увы, всё равно, пока еще, драйвера реально в наличии только "без пяти минут". Имеющиеся драйвера сделаны под настолько древнюю версию системы (1992 год!), что несколько отличаются по стандарту от ныне существующих, и без пусть и небольшой, но переделки (какой, я уже разобрался) просто повесят систему.
Т.е. на данный момент нужно или вставить имеющиеся AY-процедуры в исходники дров, или дизассемблировать старые AY-дрова и подправить их на предмет работы в современных iS-системах.
Это не проблема. Проблема пока в ОПЕРАТИВНОЙ ПРОВЕРКЕ на работоспособность того, что я таким образом сделаю. Дело в том, что у меня ZX-Evolution ревизии B, а там для подключения принтера надо делать на макетке переходник с двумя микрухами буферов, а это мне как раз именно сейчас не с руки. Поэтому пока я его не спаяю (а на это сейчас реально времени нет), дров не будет - непроверенные в деле дрова я выкладывать не буду. Ускорить дело можно, если найдется кто-то из владельцев Евы, кто может оперативно подключить принтер (и запустить на Еве TASiS, не обязательно с винта), кому я могу прислать для проверки образцы дров. Ну или ждите, когда я спаяю переходник - уж точно не ранее осени.
Ну и да, в конце хочу добавить: пакет программ хорошо документирован - там есть все хелпы о том, как настраивать печать - размер шрифтов, наклон, границы страниц и проч. Отдельно от меня есть ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ К ПРОЧТЕНИЮ файл README.TXT о том, что куда из архива скопировать на системный диск, чтобы всё заработало "почти прям искаропки". Хотя почему "почти"? Если всё скопируете так, как описано в ридми, всё сразу и заработает.
P.S. Ещё под исдос есть расширенный пакет ГРАФИЧЕСКОЙ печати (картинки, загружаемые графические шрифты) PRINT LUX. Но с версией под iS-DOS мне еще надо поразбираться, а адаптировать его под TASiS будет сильно сложнее из-за определенной специфики, связанной с прямым доступом к видеопамяти. Как будет какой-то прогресс в этом направлении, будут и обновления пакета печати.
Ну а на сегодня всё. Приятных вам распечатываний.
Максагор
Postby Максагор » 10 Sep 2023, 06:24
10.09.2023 года
Продолжается поток новья от меня для iS-DOS/TASiS:
Ловите две версии одной утилиты под разные типы iS-систем, а именно:
Плеер MOD-файлов MOD Player v1.8 под iS-DOS Classic Chic в комплекте с исходниками
http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... dplayi.ipc
http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... odp_is.zip - исходники
Плеер MOD-файлов MOD Player v2.0 под TASiS в комплекте с исходниками
http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... dplayt.ipc
http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... dp_tas.zip
Версия v1.8 базируется на распространенной версии 1.7 от Diamond Code group и Евгения Мучкина с небольшими доработками от Максагор/NedoPC group (т.е. от меня), касающимися косметических изменений в отображении окна меню, а также повышения "устойчивости" при запуске некоторых криво написанных модулей (при этом наличие ПЗУ в [Neo]GS v1.05a или выше крайне рекомендуется).
Версия v2.0 является глубокой переработкой от Максагор/NedoPC group в версии v1.8 всего, что касается визуальной части интерфейса, а именно - отображения нотного анализатора и progress bar в процессе проигрывания модуля. По сути, указанные части почти полностью переписаны с нуля.
Дело в том, что в iS-версии указанные части использовали прямой доступ к спектрум-экрану 256х192 помимо системы, и в TASiS, работающем в текстовом режиме, не могли отображаться. Новые процедуры мало того, что адаптированы под этот экран, но работают исключительно через API системы, а, значит, в теории, будут работать и в иных графических режимах.
Полный перечень доработок и особенности инсталляции плеера в систему смотрите в приложенном в архиве хелпе.
Отдельно стоит остановиться на прилагаемых исходниках. Изначально мне достались "куски" версии v1.7 из кроссассемблера SJASM. Куски - потому, что получал я их постепенно, "кусками", без единой связки для сборки. Поэтому много времени ушло на то, чтобы просто разобраться, как все они друг с другом связаны, чтобы просто повторить сборку. Далее, так как я (кому еще не известно), программирую на спектруме, а не "на этих ваших ПиСи", то я провел работу по переформатированию исходников под iS-Assembler и повторил сборку уже на нём. И уже после воссоздания исходников в iS-ипостаси на их основе на АТМ были написаны версии v1.8 и 2.0. В этом виде они и представлены вам.
Хочу отдельно отметить, что исходники предоставлены их (со)автором Евгением Мучкиным, он же консультировал меня в течение всего времени воссоздания и доработки плеера. Поэтому в том, что эти две новые версии плеера увидели свет, его огромная заслуга. Поэтому выражаю Евгению большую и заслуженную благодарность.
Ну и под конец прилагаю в качестве иллюстрации скриншоты - как выглядит плеер под iS-DOS, под TASiS, а также, как ранее выглядел старный iS-DOS плеер v1.7, когда его запускали в TASiS:
Ну а на сегодня всё. Приятных вам музицирований.
P.S. А еще сегодня у меня "юбилейное" 300-е обновление сайта АТМ с момента его создания в начале 2002 года. Вот так вот...
Максагор
Postby Максагор » 10 Jan 2024, 07:48
31.12.2023 года
Настолько запраздновался, что аж лениво было переносить сюда инфу про обновление сайта АТМ перед НГ. Отпраздновал и исправляюсь:
Ушёл 2023 год. С Новым 2024 годом, камрады-спектрумисты, во всех городах, весях, странах и по все стороны (увы) линии фронта! Пора подводить итоги. А пока - ёлочку в подарок. )))
Нельзя сказать, что я был сверхактивным в этом году. Но уж точно старался хоть что-то сделать. И много кто делал и делает на АТМ в частности и на спектруме вообще, а значит, жизнь кипит. И это хорошо. Впрочем, подробнее про итоги уходящего года я традиционно написал в разделе «ИСТОРИЯ». Читайте там.
http://atmturbo.nedopc.com/atmhist.htm
Ну и традиционное обновление софта "под ёлочку":
Новая версия отладочного теста памяти для ATM-turbo 2+ - TESTatm2023 от Чунина Романа/NedoPC group.
http://atmturbo.nedopc.com/download/she ... tm2023.zip
Что там нового по сравнению с версиями 2004 и 2013 гг. читайте в ОПИСАНИИ.
http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/testatm.htm
Весьма полезная утилитка HDD Detect Tool от Savelij/NedoPC group для тестирования параметров подключенного к вашему спектруму (по тому или иному стандарту) винчестера (если вообще у вашего Спекки есть контроллер IDE).
http://atmturbo.nedopc.com/download/trd ... detect.zip
Подробности в ОПИСАНИИ.
http://atmturbo.nedopc.com/download/trd ... etect.html
Ну а пока все. Еще раз всех -
С Новым 2024 годом, камрады!
Максагор
Postby Максагор » 18 Jan 2024, 05:05
18.01.2024 года
Приветствую! Первые новости в наступившем 2024 году.
Сегодня у нас обновления:
Пресса: Вашему вниманию представляется свежий декабрьский выпуск электронной газеты ACNews #76 от AloneCoder. Как всегда, много чего интересного. Газету просто забыл выложить в "новогоднем" обновлении 31 декабря 2023 года, сейчас исправляюсь.
http://atmturbo.nedopc.com/download/pre ... /acn76.zip
ВАЖНОЕ обновление: к выложенному iS-DOS/TASiS пакету iS-PRINTER для печати текстов на матричных (и не только) принтерах в среде iS-DOS и набору драйверов принтера под ATM-turbo 1,2,2+ (интерфейс LPRINT III), добавлен ранее анонсировавшийся, но отсутствовавший (на тот момент - в пределах наблюдаемой вселенной) набор драйверов для ZX-Evolution (интерфейс через внешние порты AY-3-8910). Архив выложен в формате iS-архиватора IPC и, помимо собственно файлов дров, содержит в себе файл помощи о том, какой файл драйверов для чего предназначен.
http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... drvevo.ipc
Тема драйверной поддержки принтера в среде iS-DOS/TASiS в связи с "нетипичностью" подключения принтера на Еве по сравнению с иными клонами, поднималась на форумах и профильных группах в соцсетях на протяжении последних 2-3 лет неоднократно. Сегодня этот вопрос можно считать решенным и закрытым.
По итогам создания драйверов под Еву хочется выразить огромную благодарность следующим камрадам: спектрумисту Алексею Ляхову, чей вклад в создание и внедрение в тело драйвера кода основной процедуры печати оказался решающим, и без которого драйвер появился бы значительно позже, а также спетрумисту Bellofuturo, за самоотверженное бетатестирование на своей Еве вариантов драйверов (до определенного времени упорно отказывавшихся работать). Ура!
Ну а пока - всё. До новых встреч.
Максагор
Postby Максагор » 07 Feb 2024, 04:27
7.02.2024 года
Небольшое обновление.Правда, скоро планируется не то, чтобы большое, но существенное, а сейчас исправление давнего недочёта:
Уже больше пяти лет прошло, как в ПЗУ ZX-Evolution был поддержан резидент по стандарту ATM. Правда, часто без переделки использующих его утилит обоходиться было нельзя - в ZX-Evolution используется более жесткая адресация портов диспетчера памяти #xxF7, нежели в АТМ, и те программы, которые слишком "вольно" обращались к ним через всякие OUTI и прочие подобные команды, могли столкнуться с "непониманием" компьютера и "висяком". Как правило, править такие процедуры несложно, и да, в iS-DOS и TASiS резиденты были подправлены оперативно и давно работают как надо. С тех пор я к теме резидента не возвращался. Пока бдительные юзеры не обратили моё внимание на то, что такая знаковая для "мира АТМ" программа как HONEY-командер до сих пор не умеет правильно создавать резидент на ZX-Evolution! Что интересно, что когда камрад Savelij делал поддержку резидента в ПЗУ Евы, испытания проходили и в "Хонюке", правда, процедуры в нем правились "на лету" в эмуляторе на запущенной программе, с рассчетом на то, что после выхода ПЗУ, можно будет окончательно пофиксить программу уже отдельно, в файле. Но ПЗУ вышла, а вот собственно пофиксить и выложить сам Хонюк я забыл. И никто мне не напомнил до недавнего времени. Пора исправлять ошибку, что я и сделал. Ловите:
HONEY-comander v.4.00fix2. Теперь и с поддержкой резидента ZX-Evolution.
http://atmturbo.nedopc.com/download/trd ... 400fx2.zip
А если вы хотите узнать, почему это "фикс 2" и какие еще были фиксы, то вэлком в ОПИСАНИЕ!
http://atmturbo.nedopc.com/download/trd ... hc4_00.htm
Ну а пока - всё. До новых встреч. И да, планирую, если ничего не помешает, еще одно обновление в ближайшее время.
Максагор
Postby Максагор » 12 Feb 2024, 07:28
12.02.2024 года
Несколько дней назад обещал крупное обновление. И вот оно. В связи с кучей новья решил отложить изготовление скриншотов к ним на потом, равно как и описаний. Поэтому краткие комментарии к новью пока только тут, в ленте новостей:
Ловим и качаем:
Чуток подновлённая версия терминалки TASiTERM v0.961 под OS TASiS. По сравнению с предыдущей версией 0.96 исправлен баг в отображении одной из опций меню, а самое главное, проверен, наконец, в работе на реальном ZX-Evolution драйвер под COM-порт по стандарту Кондратьева - в ходе проверки в драйвере был обнаружен и успешно убит баг детекта наличия порта. Обновлённый пакет драйверов также входит в архив IPC с терминалкой.
http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... rm0961.ipc
Также сообщаю, что параллельно с этим маленьким обновлением версии терминалки продолжается неспеша работа над версией 0.97, где будет много нового.
Утилита HDD Doctor v.0.12.01 от AloneCoder - представляет собой дисковый доктор, только не под дисковод, а под IDE HDD/CD/DVD-ROM - адаптированная мной (Максагор/NedoPC) под TASiS версия утилиты v0.12 под TR-DOS, выложенной здесь на сайте много лет назад. В новой версии под TASiS сохранен прежний функционал, за исключением функций отгрузки секторов винта на флоппи-диск в виде файлов и обратной загрузки их на винт. Возможно, эти функции будут "доадаптированы" под TASiS в следующих версиях. Утилита поместилась в один COM-файл, в ней реализован штатный выход обратно в систему. В Архиве IPC две версии утилиты - hddocta.com - под порты IDE ATM и hddocte.com - под порты ZX-Evo/Nemo.
http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... doctor.ipc
Внезапно новая и полезная утилита под TR-DOS Demeter Partition Manager v1.10t от LW/PLM, 2024 года написания. Утилитка по разбиению винчестера или SD-карты на разделы, форматирования (создания, удаления) разделов в FAT16/32 и т.д. Система универсальна - выбор типа контроллера IDE или SD-карты находится в теле самой утилиты. В ней также реализована система выпадающих меню и помимо клавиатуры, поддержан "мышиный интерфейс". На ATM-turbo 2+ данную утилиту рекомендуется запускать с реального флопа.
http://atmturbo.nedopc.com/download/trd ... emeter.zip
Ну и да, также выкладывается Demeter Partition Manager v1.10t - TASiS version - адаптация к этой ОС от Максагор/NedoPC group при активной поддержке и содействии автора - LW/PLM. Теперь утилита в виде COM-файла и выходом в систему. Вот её в среде данной ОС запускайте с какого угодно носителя.
http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... emeter.ipc
Завершает список софта утилита HDD Copier v1.5 от DimkaM под OS TASiS. Если на вашем винчестере, помимо ОС TASiS существуют по всем правилам размеченные в MBR разделы с FAT16 или FAT32, то утилита позволит из ОС TASiS создавать удалять в них каталоги, копирова туда или оттуда в TASiS файлы и удалять их на FAT-разделах. Данная утилита давно лежала у меня и ждала своей очереди на проверку - жала возможности разметить винт, хотрая появилась вместе с утилитой Demeter выше.
http://atmturbo.nedopc.com/download/isdos/hdd/hdd.ipc
Ну а пока - с новьём всё. Из остального - перезалил выложенный 7 февраля сего года HONEY-comander v.4.00fix2. Оказалось, что на самых свежих версиях ERS его резидент не детектится. Но это не новое обновление, а именно перезалив - поправить пришлось ОДИН байт. В общем, кто скачал раньше, просто перескачайте заново и всё. Ссылка та же, имя архива то же -
Ну и в разделе "СХЕМЫ" поставил ссылки на самые актуальные версии прошивки конфига Evo/BaseConf и ее прошивки ПЗУ ERS в репозитории NedoPC.
http://svn.nedopc.com/filedetails.php?r ... evo_fw.bin
http://svn.nedopc.com/filedetails.php?r ... evo_fe.rom
Ну вот теперь точно всё на сегодня.
Максагор
Postby Максагор » 21 Feb 2024, 04:10
21.02.2024 года
Сегодня обновление в разделе публикаций. Уже давно откопал и с тех пор планировал разместить интересную статью "Контроллер дисковода: схемотехника и принципы работы"
http://atmturbo.nedopc.com/articles/kon ... 10224.html
Это очень старая статья, опубликованная еще в журнале «Радиолюбитель. Ваш компьютер» в конце 90х, и по сей день в электронном виде встречающаяся в Интернете только в единственном экземпляре (по крайней мере, более нигде найти ее не удалось) – на сайте EMUVERSE.RU (прямая ссылка впубликации на сайте АТМ), где была опубликована аж в далёком уже 2009 году. Между тем, сайты – это такое ненадежное место: сегодня он есть, а завтра его нет. А между тем, эпоха дисководов если и ушла от нас, то совсем еще недалеко, а в мире вновь модных ныне 8-битных машин она задержалась если не навсегда, то надолго. И описание общих принципов устройства контроллеров дисковода на самом что ни на есть «низовом уровне» - весьма ценный набор данных. А уж тем более, что целый раздел этой статьи посвящен цифровой программируемой ФАПЧ у нашего любимого ATM-turbo, которому посвящен данный сайт. По совокупности этих причин я не мог не переопубликовать данную статью на официальном сайте поддержки ПК ATM-turbo. Републикация статьи не преследует коммерческой выгоды. Все ссылки на автора и источники сохранены. Как говорится, специалистам на заметку.
Добавлю в конце, что данная статья сподвигла меня по новому взглянуть на схему АТМ и вникнуть в особенности программного управления (порты, доступ к ним, формат данных) цифровым ФАПЧ этой машины, который является, по сути, еще одним неизученным и незадокументированным "белым пятном". Это белое пятно я планирую закрыть в будущей отдельной публикации, а данная статья может и должна рассматриваться как предыстория и описание хардварной первоосновы последующих "софтверных выкладок"...
Максагор
