Не запускается ATM turbo
Postby dmevgeny » 05 Jan 2014, 14:26
Максагор wrote:Если будешь перешивать ПЗУ, прошивку советую эту:
http://atmturbo.nedopc.com/download/she ... m1041r.zip
Попробую поле праздников перепрошить микрухи, может что получится. Я надеюсь там нет никаких нюансов?
Есть микросхема W29C020-12 будет работать с компом?
dmevgeny
Postby Максагор » 05 Jan 2014, 15:08
deathsoft wrote:Бугага, как керамические кондеры по 0.15мкф могут высохнуть?
Хорошо-хорошо, не высохли. Ваша версия того, что могло случиться с платой за 10 лет лежания на одном месте? И, главное, что делать?
Максагор
Postby Максагор » 05 Jan 2014, 15:16
dmevgeny wrote:Попробую поле праздников перепрошить микрухи, может что получится. Я надеюсь там нет никаких нюансов?
Это пропатченная мной прошивка, которая отвязана полностью от сигнала Z и расксорена. Возможно, если дойдут руки, на ее основе будут делаться новые версии...
dmevgeny wrote:Есть микросхема W29C020-12 будет работать с компом?
Я так понял по маркировке, это микросхема на 256Кб. Вроде бы на плате предусмотрено использование только до 128Кб (xxС010), а имеющиеся на данный момент прошивки объемом только в 64Кб... И вообще, не думаю, что проблемы с запуском из-за ПЗУ. В гараже ПЗУха даже с отклеенной бумажкой на окошке не могла никак размагнититься. Разная реакция на разные ПЗУ - это скорее (ИМХО) из-за чуток разной нагрузки на шины из-за разброса характеристик ПЗУшек. Надо копать, что же так перегружает шину, что она находится на пределе и ПЗУшки так влияют. Версию с кондерами я выдвинул, но тут вот опровергают... )))
Какой конкретно тип процессора там стоит, кстати? Помнится, когда-то в былые времена сгорел у меня на 4.50 проц Z80B - поставил обычный - так такие глюки пошли, мама не горюй. А вот поставил потом Z80H, заработал как миленький...
Максагор
Postby dmevgeny » 05 Jan 2014, 18:10
Сейчас вроде нормально запускается, но не все работает. Процессор стоит там Z80A, конденсаторы первым делом поменял которые в бп (электролиты).
dmevgeny
Postby Максагор » 05 Jan 2014, 19:57
dmevgeny wrote:Процессор стоит там Z80A
Хотя он раньше у тебя и работал раньше, все-таки советую поменять на более мощный...
Максагор
Postby dmevgeny » 05 Jan 2014, 21:05
Пока более мощной нет в наличии.
dmevgeny
Postby deathsoft » 07 Jan 2014, 14:28
Z80A на 4МГц, а в АТМ есть турбо режим и не любой процессор Z80A заработает на 7МГц, надо либо подбирать, либо поставить Z80H либо современный CMOS на 10МГц.
Postby lvd » 08 Jan 2014, 01:01
Максагор wrote:что могло случиться с платой за 10 лет лежания на одном месте?
Я видел жёлтые платы, у которых за 10 лет лежания ДОМА дорожки начали корродировать (становились чёрные). А что могло произойти в гараже, где температура = уличной (от -30 до +40) и влажность от 0 до 100% с конденсацией, а то и капли воды, страшно даже представить.
Postby dmevgeny » 10 Jan 2014, 11:26
Перепрошил пзу, так и ничего не изменилось, комп загружается, по меню бегает, а остальное не работает.
dmevgeny
Postby dmevgeny » 15 Aug 2017, 10:06
А кто подскажет, прошивку нужно заливать с какого адреса в NMC27C512a
dmevgeny
