Реализация ZX_BUS на АТМ
Postby zorel » 16 Jul 2014, 10:53
Хочу прикрутить на плату АТМ разъем ZX_BUS. Возник вопрос по сигналам. Где можно взять на платке АТМ эти сигналы DOS, CSR и BLK?
С остальными вроде разобрался:
IORQGE (СИГНАЛ IORQ НА ЛЛ1)
RDR 22 НОГА ПЗУ
BRQ 25 НОГА ПРОЦА
BAK 23 НОГА ПРОЦА
INT 16 Н. ПРОЦ
NMI 17 Н. ПРОЦ
HLT 18 Н. ПРОЦ
MREQ 19 Н. ПРОЦ
IORQ 20 Н. ПРОЦ
RD 21 Н. ПРОЦ
WR 22 Н. ПРОЦ
WAIT 24 Н. ПРОЦ
M1 27 Н. ПРОЦ
RSFH 28 Н. ПРОЦ
zorel
Postby Максагор » 16 Jul 2014, 13:18
Уточняющий вопрос:
За что отвечают в штатном случае эти DOS, CSR и BLK?
P.S. Мой заказ на АТМ в силе (как раз с ZX-BUS)....
P.P.S. Если DOS - это выборка скрытых портов TR-DOS, то на ATM2+(7.10) - это D71.8 (сигнал DOSEN) и D79.9 (инвертированный сигнал /DOSEN).
За остальное надо думать, так как не понимаю суть сигналов.
Максагор
Postby zorel » 16 Jul 2014, 15:03
Спасибо за ответ, по схеме ZX Evo http://nedopc.com/zxevo/zxevo_sch_revc.pdf сигналы на ZX_BUS разъеме
Скорпион = > ZX Evo
A25 (CSR) => A25 (/CSROM)
B4 (BLK) => B4 (/CSDS)
Пока новую плату сильно переработанную не планировал заказывать, это все в будущем. Для начала хочу довести до ума плату АТМ Тубро вер. 7.10 и выше. Сделать бы доп. верхнюю платку, с разъемами ZX_Bus, мышкой и т.д. а потом уже можно будет заняться переделкой платки под формат ATX с ZX_Bus разъемами и т.д.
zorel
Postby нолька » 16 Jul 2014, 17:21
RDR разве с проца берется?
Postby zorel » 16 Jul 2014, 17:37
нолька , точно, должна быть с ПЗУ, подправил.
zorel
Postby нолька » 16 Jul 2014, 20:28
про зх бас ведь все в sp.experte написано нормально. или тебе конкретно под атм непонятно как заточить?
сигнал дос на атме вроде неправильный равно как и на бейзе, но устройств его юзающих вроде нет (з контроллер мей би)
Postby Максагор » 16 Jul 2014, 21:14
нолька wrote:сигнал дос на атме вроде неправильный равно как и на бейзе
В чем его неправильность, и как должно быть правильно для зхбас? Подскажи для саморазвития?
Максагор
Postby zorel » 16 Jul 2014, 22:03
нолька, интересует где на плате АТМ взять эти сигналы. Вот здесь схемка лежит http://www.nedopc.com/ATMZAK/atm7gr_vec.zip на всякий случай :)
zorel
Postby breeze » 16 Jul 2014, 23:50
нолька wrote:сигнал дос на атме вроде неправильный равно как и на бейзе, но устройств его юзающих вроде нет (з контроллер мей би)
Ошибаешься, очень много было вони шума по поводу включения карточки "ZXM-SoundCard" к ZX Evolution и Mick очень не лесно высказывался по поводу реализации данного сигнала.
Mick
04.07.2014, 12:13
А почему возникла надобность в сигнале /IODOS? Ведь в порты SAA можно писать только при /DOS=1, да и в CPLD он заведён.
Есть такой ученый кот, Black_Cat величают его. Вот он и внедрил этот сигнал туда, до кого смог добраться. Смысл этого сигнала в том, чтобы можно было бы обращаться к регистрам дискогрыза минуя TR-DOS. Таким образом можно писать свои дисковые операции, а о них TR-DOS даже не узнает. :) В принципе такой сигнал полезен, но не всеми компами поддерживается. Так как к Фениксе он есть, то и в свои железки я его завожу.
И условия доступа к SAA будет когда /DOS =1 и /IODOS =1 В любом друго случае, осуществляется доступ к контроллеру дискогрыза.
Я не знаю как реализован этот сигнал на еве, но человек жаловался на «попёрдывание» в динамиках, при дисковых операциях.
Кому сказать за это спасибо я думаю ясно ;)
Postby нолька » 17 Jul 2014, 20:14
breeze wrote:Кому сказать за это спасибо я думаю ясно
и кому же?
