Нужна помощь в настройке запись на FDD ATM TURBO v6.30
Postby Ant_ATM_TURBO_6_30 » 15 Dec 2014, 18:00
Откопал в загашнике ATM TURBO v6.30, который не работал никогда с момента пайки.
Помню точно что все исправления делал, но тогда времени не стало сложил в гараж.
Сейчас удалось запустить его и даже дискетки почитать.
Диски записанные на другом FDD3.5" 5.25" читает но с ошибками.
Сам не пишет ни в какую. Пробовал на проверенных хороших дисках на 5.25" и на 3.5"
Форматирование зависает на первом же секторе.
Все сигналы присутствуют на дисководе и WD и гейт, шлейф правильный и прозвоненый.
При форматировании: раз в минуту идет кратковременный гейт и данные записи.
Ant_ATM_TURBO_6_30
Postby CHRV » 20 Dec 2014, 21:59
TM8 какой серии, если кр1533, то поменять лучше на к155 или к531.
Postby hardman » 03 May 2015, 20:26
Судя по дате поста, проблему решить так и не удалось. А жаль.
Сейчас реанимирую ATM TURBO v7.00, работает с дисководом с такими же симптомами. А ещё имеются два пентагона 48, которые работают точно также (я их забросил, там музыкального сопроцессора нет). Причина, видимо, для всех случаев одна, хотелось бы её найти.
Пока что щупаю осциллографом ВГ93 и ищу DCU (вроде на компе был, но не находится поиском).
Существует ли тест для дисковода? Ну типа записали на тестовой дискете в первый сектор 55- прочитали FF. Чувствую, придется свой написать... Уж очень хочется прочесть и слить в писюк мои дискетки, хранящиеся с 1998 года.
hardman
Postby hardman » 03 May 2015, 21:50
Скачал я DCU2_31m.SCL . Теперь его сохранить бы на ленту, дабы потом скормить ATM-у. Есть у кого такой вариант? Пока что для меня эта задача весьма нетривиальна.
hardman
Postby savelij » 03 May 2015, 21:54
Есть вот такой тестер дисководов http://vtrdos.ru/system/TESTPROG.ZIP Описание в этой книжке http://vtrdos.ru/book/DISKOVOD.ZIP вроде бы должно быть.
Postby hardman » 03 May 2015, 23:19
Большое спасибо. И за файл, и за сайт. Не знал я о сайте таком почему-то.
Теперь при подключении кабеля возбуждается D74 примерно на 130 кГц-ах. Влепил 100нф между первым и четвертым выводами- частота уменьшилась до 1.2 кГц. И это при том, что кабель со второго конца открытый и сам кабель экранированный. При подключении ноутбука ситуация не меняется. Хотя ноут я специально от сети отключил, чтобы помехи по земле не шли. Ну ладно, сейчас я этот генератор задавлю...
UPD 23:35 : Если он не генерит- то и плохо сигнал пропускает. А если хорошо пропускает- то генерит и всё портачит. Падла. :bang:
Тогда сделаю внешний компаратор и подам сразу ТТЛ.
hardman
Postby hardman » 04 May 2015, 14:38
После некоторых схемотехнических мытарств наконец-то удалось наладить канал связи "звуковуха-магнитофонный вход".
Имеем:
1.TESTPROG вроде бы удалось загрузить без автозапуска и воспроизвести, но она при запуске продгружает ещё что-то с диска, а так как дисковод не работает, то программа виснет. На эмуляторе (если сменить файл диска) эффект подтвердился.
2.DCU 8.05 загрузить без автозапуска не удалось. Merge говорит, что out of memory.
3.DCU 2.31m ведёт себя как testprog.
Может кто посоветовать что-нибудь?
Пока смотрю другие дисковые утилиты с vtrdos.ru
hardman
Postby hardman » 04 May 2015, 15:28
Перебрал наугад несколько:
RDS_31
TDU_21
ADS30
BDTEST
Вот скажите мне, нафига делать утилиты для проверки дисковода, которые грузятся с этого самого дисковода? Да ещё так сделаны, что с ленты хрен загрузишь?
hardman
Postby hardman » 04 May 2015, 22:42
По функционалу очень понравилась TESTPROG. Посидев с дебаггером, получил возможность сохранить на ленту. Но при запуске выдаёт ошибку и вылетает. Греша на слишком навороченный АТМ, достал пентагон 48, загрузил в него, также вылетает.
В ходе экспериментов выяснилось, что надо кроме всего прочего скидывать ещё и область переменных TR-DOS (с адреса 23755, 112 байт), тогда программа заработала как надо. Но это случилось в десятом часу вечера в последний день выходных.
Если ещё кому нужен TESTPROG, пишите сюда. Я тогда попробую сделать нормальный "ленточный" файл.
hardman
Postby WasiA » 05 May 2015, 16:01
Доброго дня. У меня дисковод работает нормально, а тест не помешал бы. Всякое может случится.
WasiA
Users browsing this forum: ThurmanRox and 1 guest
